Не заводится после переполюсовки аккумулятора.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем леха52, 30 ноя 2014.
  1. леха52
    леха52 Новичок
    18 окт 2014
    2
    Audi 100 2,8 91г
    Здравствуйте. Взял авто в движке встретились поршня с клапанами. Двигатель перебран. Сварил приспособу которая удерживает распред валы в положении большими отверстиями внутрь. Фиксатор коленвала когда метка на шкиве напротив метки на кожухе, то в окошке датчика коленвала появляется круглое отверстие в щеке коленвала. Вроде все верно.А когда стал заводить то перепутал клеммы, так как аккумулятор был не с этого авто. Сгорела магнитола. Поменял ДХ, проверил датчики на сопротивление положения коленвала(860 Ом) и тот что на маховике(900 Ом). Омметр оч. точный(поверенный). Проверил все предохранители(были сгоревшие штуки 3). Проверил проводку от датчика хола о комутатора до мозгов что в ногах у пассажира.Всё целое Авто не заводится. Когда включаешь зажигание что с подсоединёнными мозгами что с отсоединёнными разницы на приборке никакой. На жк экране показывает 0.0 и ничего не меняется. Есть сомнения что мозги згорели .Диагностика ни VAG.com ни светодиодом ни чего не дала.Помогите, куда смотреть дальше
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    насос при вкл зажигания жужжит? ИММО на связь выходит? если ИММО жив, то ищи мозги
  3. леха52
    леха52 Новичок
    18 окт 2014
    2
    Audi 100 2,8 91г
    да насос жужжит, иммо на связь не идёт, А иммо у меня есть? Коробочку за панелью я не нашел.
