добрый вечер! Прошу помощи по А4 В8 2,0 ТДИ 2010 г Был удар в праве заднее колесо. Дошел до лонжерона, но не повел. Была согнута тарелка верхней опоры пружины. Сработали два передних ремня, правая шторка и правая подушка в кресле пассажира. После ДТП не заводилась, поставил перемычку вместо пиропатрона АКБ и завелась. По сервису передвигалась своим ходом. Загнали на подъемник и там она провисела 5 дней. Сегодня все полностью собрали по подвески, но машина не хочет заводиться. Сначала завела, поработала несколько секунд и заглохла. Дальше не в какую. Ошибок кроме как по подушкам и ремням нет. Может это сработать датчик удара сзади из-за того, что кувалдой выравнивали тарелку опоры пружины. Помогите пожалуйста, не знаю куда копать. Стартер крутит бодро и вроде пытается схватиться, но на этом все. Такое ощущение, что заблокирована подача топлива. Пытался прокачать топливную (двигатель-базовые-Initial fuel filling) выдает ошибку "ERROR IN. A one to three digit number is required" Да в баке солярии на 120 км. Специально не заправлял, ждал зимки.
Шнурок диагностический какой? Васей, если пробовали работать с блоком, то возможно тест не запустится. Нужно было снова выйти из блока и попробовать еще раз запустить тест.
Завел. Оказалась банальщина. Из-за малого количества соляры завоздушилась. Залил канистру 20л и сразу завелась.
Там от топливного модуля трубка идет заборная. Возможно её неправильно устанавили. Т.к. по остатку на 120км, а по факту уже не забирает.
Дано, а что мешает отдать машину в сервис, чтобы профессионалы нашли неисправность? Как проверить, сам ты не знаешь и не умеешь, отдай знающим людям, это будет наиболее экономичный вариант для тебя. А то, эта тема не умрёт никогда.
