Всем привет.моя проблема в том что с утра начал заводить вынул патсос и завел,начал его почуть убирать,и видимо сильно много убрал заглохла такое бывало много уберешь патсос и заглохла,но после вообще не хочет заводится,стартер крутит,хотел посмотреть искру,выкрутил свечу первую надел на нее провод и прислонил к корпусу авто второй начал влючать зажигание и пробывать крутить,реле щелкает а толку нет двигатель не крутится,одел обратно,все крутит но не заводится!ПОМОГИТЕ,В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ЗНАЮ!Может коммутатор?и все это после тогно как панель приборов заменил от с4 на с3 переходка
Помогите, пожалуйста: машину заглушил, через 5 минут пытался завести - не завёл. Симптомы: при попытки заводки из двигателя раздаётся переодический сильный свист, как будто что-то трётся. При свисте двигатель сильно дёргается. За пару минут до этого почувствовал лёгкую вибрацию по корпусу машины при езде (в том числе и при холостых). Дыма белого из выхлопной не видел. Открыл защиту ГРМ - ремень ослабленный (по-моему), сантиметра на 2 прогибается. На этом ремне проехал примерно 50-70 тысяч
