Не заводится!!!! Помогите разобраться!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Хамонд, 15 авг 2012.
  1. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Всем доброго времени суток. Ранее открытыте темы читал, но там нет нашел подобного и все описанное не про мой случай. Мог плохо искать, но сами поймите - машина стоит в одном месте, а я на другом краю живу! Паника!!! Машина А8, 1998 г.в. 3.7 бензин полный привод. Беда вот в чем. Когда в пробке или при не спешной езде , километров 60, пользуешся климатом, после остановки и выключения двигателя - не могу завести минут 10 20. Остыли, ключ на старт и все хорошо. а сегодня, точнее сейчас, в стоянии пробки на мкаде был включен климат. Резко стала повышаться температура двигателя!!!!. Выключил климат. Съехал на обочину и заглушил двигатель. да бы остыл. Зная прекрасно, что скоро не заведу!!!!! Простоял час, без малого. температура упала до 80 и НИЧЕГО!!!!!!! Ключ в замок , поворот и БУЙ!!!!! Тишина!!!!!! Танцы с бубнами и опрыскивания огненной водой результата не дали! Куда лезть не знаю! Что делать - то же не понятно!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    В смысле стартер крутит ,а мотор даже не схватывает?
  3. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Даже стартер не крутит!!!!!! В обще ничего не происходит! Булькает бензонасос, жужжат "закрылки" это я про заслонки вентилятора под капотом и все! Больше ничего!!!!!!
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Преды посмотри и на диагностику.
  5. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    А что такое "ПРЕДЫ" ? не совсем понятно.
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Так и надо писать -стартер не крутит ... Комбинация светится ? Во время "ожидаемой" работы стартера не притухает ? Треск не слышен при этом?
  7. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Да, приборка показывает , что все в порядке. Запускаю диагностику - и комп показывает, что все в порядке. А при повороте ключа ничего не происходит! Ни стартер не крутится и в общем ничего не происходит. Где искать концы - не знаю.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    на стартере для начала
  9. Хамонд
    Хамонд Bad e-mail
    12 июн 2012
    65
    A8 (D2,4D) 3.7 98г
    Тут все беда в том, что она не заводится только когда климат контролем пользуешься! когда его не включаешь, то все нормально!!! Только после климата ей нужно отстаиваться до полного остывания двигателя. Как долго так будет - не знаю. Боюсь в один момент просто не заведется и все.
  10. Anton58
    Anton58 Участник форума
    9 сен 2009
    219
    А6
    Попоробуй поменять контактную группу! Был уверен что проблема в ней, пока не дочитал про кондей! Никаких предохранителей или реле на стартер (по крайней мере у себя) я не нашёл. Раз бензонасос гудит, значит неисправность его реле автоматически отметаем!
  11. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Можно попробывать сбросить ремень с компрессора кондиционера и проверить запуск . проверив таким образом физическое сопротивление колен.вала прокрутке стартером ..
