при включении зажигания на борт компьютере высвечивается -45 градусов цельсия , крутит но не подхватывает, но иногда может завестись, глохнет если не давить на газ, свечи менял не помогло, если даже заводится и поехала, то бывают провалы, резко падают обороты, хочет заглохнуть, если неуспеваешь нажать на газ - глохнет, но потом заводиться сразу, а через 5 минут может уже не завестись. помогите пожалуйста что может быть...
Быть может что угодно, тащи ее на диагностику. Насчет -45 на приборке, это отношения к проблеме не имеет, так как информация на приборку и в ЭБУ идет с разных датчиков. Удачи. Алексей.
Возможно датчик температуры, он если сломан то показывает холодно. У меня была такая же бойда, правда машина немного другая -). Поменял мозги и датчик и все заработало.
