A4 B8 Не заводится по утрам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Александр012, 11 июн 2015.
  1. Александр012
    Александр012 Новичок
    28 июл 2013
    66
    A6/4F,C6 3.0 TFSI ALLROAD QUATTRO
    Здрасьте всем! Такая проблема, когда машина долго постоит( сутки) не заводится, по утрам всегда получается. Сначала на панели все включается, потом тухнет лампа epc, начинает щелкать дроссельная заслонка, включается вентилятор, стартером соответсвенно не крутит. Потом минут 5-10 все это происходит, само проходит и заводится нормально. Подскажите что может быть. Днем такого не происходит пока ездишь. И на панели еще загорается gearbox malfunction: you can continue driving.
  2. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Ну явно какая то проблема с коробкой передач, а вот какая, надо ехать и диагностировать
  3. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    щёлкает обычно втягивающее реле в стартере.
    при чём тут вентилятор не понятно.
  4. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Сегодня и днем началось, может на ходу заглохнуть
  5. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Есть у кого какие мысли
  6. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Вообще перестала заводиться((( может кто подскажет что? Авто а4 б8 1.8tfsi
  7. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.019
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Ошибки какие показывает?
  8. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Диагност говорит эбу не видит
  9. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    не претендую на истину в последней инстанции, но у приятеля что то близкоподобное было. суть там в чем - на АКПП на Р стоит блокиратор КПП (башмачок на панели). на тормоз нажал - ботинок погас - можно переключаться. и кстати, на тормоз нажал тоже характерный щелчок разблокирует рукоять КПП. так вот там что то какие то траблы не то ли с контактом, не то ли с релюшкой были. якобы, сигнал от него еще в какие то системы поступает говоря о том, что авто не на скорости и его можно безопасно заводить. может отсюда надо покопать?
  10. Александр012
    28 июл 2013
    66
    У него наверно не б8 кузов
  11. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    там вообще не ауди, но ВАГ. суть не меняется - пока на тормоз не нажмешь скорость не включишь
  12. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Где именно контакт плохой был
  13. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    да не помню я. дело давнее, а товарищ сейчас далековато, чтобы уточнить.
  14. Александр012
    28 июл 2013
    66
  15. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    башмак горит на шкодах и фольцах! на ауди нет, но функции те же, например ключ зажигания не отдаст, пока на Р не поставишь, передачи не переключишь пока на тормоз не нажмешь! релюшек не знаю, но на туре были там магнитики!
  16. Александр012
    28 июл 2013
    66
    С блоком эбу нет связи, бывает появится не на долго и опять пропадает
  17. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    просмотрите пины электропроводки к эбу (окисления, может поджать и т.д.)
  18. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    может вода попадает куда...
  19. Александр012
    28 июл 2013
    66
    Посмотрел уже все нормально. Погода сухая была , да и машина в гараже стояла
  20. rootik
    rootik Новичок
    4 май 2009
    41
    ну тогда во вменяемый сервис ауди! пусть разбираются...
