не заводится ниже -23 градусов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем константин 78, 29 янв 2014.
  1. константин 78
    константин 78 Новичок
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    Здравствуйте. У меня проблема при температуре -23 и ниже не заводится машина, хватает и не заводится. Как температура окружающей среды становится -20 заводка происходит сразу. Свечи менял и проверял. Масло mobil 5-40.
  2. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    Машина А6 год 2000 двигатель APS 2.4
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Для начала комп подключить когда не заводится
  4. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Давно чистил форсунки?По всей вероятности,они плохо распыляют топливо.
  5. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    с форсунками не знаю только купил!!!!!
  6. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    комп заказал подключу скажу что и как иначе не полится:):):)
  7. sergey_ALT_
    sergey_ALT_ Новичок
    19 ноя 2013
    29
    A4/B6 2.0 01г
    Та-же беда...свечи новые, фильтра новые, акб тоже вчера купил..=0 только у меня А4 2,0 альт ...вчера всё таки завел -28 было, с прикуриванием+эфир в коллектор+стартер до победного ибо по людски немного не хватоло, вроди вот-вот но нет (уже плюнул на всё решил крутить до талого ,или стартер сожгу или заведу) = завел,прогрел,после чего часик покатался-отошла полностью...ставлю на ночлег в 21*00 а на след. день в 12*00 опять облом:dash: за бортом -33...частно скажу ДАВИТ ЖАБА - у соседа, который меня прикуривал, Мерен Е 2002 г.в и он, все те дни что я стоя, ездил и даже в -46 заводился, туго, но заводился - БЕЗ ВИБАСТЫ И АВТОЗАПУСКА !! как так, ведь тоже немец, года теже???... возможности на комп подцепить нет.....грешу на конденсат в выхлопной, кто знает у ауди с 2001г.в идут отверстия для сгона конденсата в банке глушителя или сверлится надо???
    поидеи азиаты их делают , я не думаю , что немцы менее продуманей азиатов ?!?!
  8. iignat
    iignat Новичок
    30 янв 2014
    9
    a4/b8
    А форсунки купил - они уже установлены или нет? Как вариант - льют форсунки на уже заглушенном моторе, при заводке соответственно смесь слишком богатая. Следующий вариант, судя по описанию, масло 5-40. Вообще в эти моторы (VAG группы) заливается 5-30, а с этого сезона в двухлитровые и 1.8 в частности производитель рекомендует заливать 0-30 - масло на наших морозах, даже 5-30, сильно густеет - мотор очень тяжело проворачивается на холодную, а после пуска нет давления масла, т.к. масло слишком густое(5-30).
  9. iignat
    iignat Новичок
    30 янв 2014
    9
    a4/b8
    И АКБ зарядить бы не мешало
  10. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    В общем да переливает, только не пойму почему либо датчик температуры брешит поэтому смесь богатая либо форсунки льют. Форсунки носил на проверку, стенд показал норма но это было при комнатной температуре...... И самое интересное снял аккумулятор 63 ампер часа....
  11. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Попробуй отключить датчик температуры.
  12. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    да проверил цешкой отклонение есть процентов 30 заменил и морозы кончились пока езжу
