Не заводится (не стандартная проблема)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем zhanaidarov, 31 дек 2014.
  1. zhanaidarov
    zhanaidarov Новичок
    4 ноя 2014
    33
    а4 b6 3.0 02г.
    Доброго времени суток, всех с наступающим/наступившим новым годом !!!:hi:
    Ситуация и правда не совсем обычная, по крайнее мере для меня !
    У меня a4 b6 8e 3.0 quattro 2002 г.в.
    Предыстория:
    Вчера решил наконец разобраться с омывайкой, не брызгала и даже насос не гудел (
    Нашел перегоревший предохранитель, заменил ! Все работает )
    После проверил еще кое какие предаки, попутно развернув некоторые которые были "вверх ногами".
    Так же заметил что у приблуды (думаю для платных трасс Италии) которая валяется под моим сиденьем провода идут за блок предохранителей, решил выпилить ее, откусил два провода, заизолировал и ушел домой (не помню только после запиливания заводил ли машину или нет )
    Ну а сегодня у нас 31ое, хотел поехать за продуктами. Но тут сюрприз (
    Не заводится и все ! Стартер крутится на этом все.:shock:
    Решил проверить поступает ли бенза в мотор. Скинул с топливной рейки шланг, покрутил стартером а в бутылке сухо (
    Сперва думал что бензонасос отжил свое, решил проверить тестором.
    На предохранителе питания нет (
    Дальше вооружившись расшифровкой блока предохранителя решил проверить основные преды, то есть преды управления двигателем. на них тоже питания нет (
    причем на 3ех.
    На остальных таких как подсветка салона прикуриватель и т.д. напруга 11-12-13.:help:
    После НГ числа 2го договорился приедет мастер, но хотелось бы и самому понять что да как !
    П.с. Советами по проверке помогал мастер, достал я его по телефону 31го то числа )
    Так что если есть какие нибудь мысли отпишитесь )
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    "приблуду" для начала на место верните, мож в ней дело.
  3. zhanaidarov
    zhanaidarov Новичок
    4 ноя 2014
    33
    а4 b6 3.0 02г.
    Уже попробовал, потом клеммы скинул, потом закрыл, подождал немного и опять не заводится :shock::shock::shock:
  4. zhanaidarov
    zhanaidarov Новичок
    4 ноя 2014
    33
    а4 b6 3.0 02г.
    Машина стоит, а мне пришлось уехать в другой город. Предложили работу.
    Теперь машина за 1200 км от меня :cry::cry::cry:
    Отец вызвал своего мастера/электрика
    Приговорили датчик коленвала, и попутно патрубки ВКГ
    Ну а я нечего не могу сделать сидя уже на работе в другом городе ((
    Только сегодня отец купил зап части, скоро будут менять.
    Теперь у меня вопрос к знатокам:
    Возможно ли из за сломанного датчика коленвала отключение бензонасоса/блока управления двигателем ???:shock:
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дпкв - основной датчик во всем моторе, без него не должен мотор заводиться.
  6. zhanaidarov
    zhanaidarov Новичок
    4 ноя 2014
    33
    а4 b6 3.0 02г.
    Поменяли его не завелась.
    Начали искать причину почему нет питания на предак ЭБУ.
    Нашли обрыв цепи из под капота в салон, заменили машина завелась.
    Может кому поможет !
