A4 B8 Не заводится, не крутит стартер, ошибки по рулевому и esc
Тема в разделе "A4", создана пользователем Роман Ауди а4, 24 дек 2021.
  1. Роман Ауди а4
    Роман Ауди а4 Новичок
    24 дек 2021
    3
    Всем привет, первый раз здесь, и хотел бы обратиться за советом и помощью, вообщем приехал я на работу как обычно, некаких неисправностей беды не предвещало, отработал 8 часов, пришел а машина не запускается, даже стартер не дала крутануть, на улице -26, высветила ошибка рулевого управления и неисправность esc, до этого все было норм, подскажите в какую сторону искать и что делать
  2. dimanoid50
    dimanoid50 Завсегдатай
    4 окт 2020
    502
    Воронежская обл.
    A4 B8 2.0TFSI quattro
    Акум сел
  3. Роман Ауди а4
    24 дек 2021
    3
    Короче вся проблемы была в предохранителе стартера, был сгоревший, стоял какого то хрена на 10а а должен на 40а вот и вылетел в мороз, плюсом ещё акум зарядил
  4. Роман Ауди а4
    24 дек 2021
    3
    И ошибок больше не висит!!
  5. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    986
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Легко отделался. Повезло сильно. У людей бывает рейка слетает после подобного.
  6. Tanyushasid11
    Tanyushasid11 Новичок
    19 июл 2020
    5
    Коми респ.
    Именно предохранитель стартера, а не реле?
    Почти такая же проблема. НЕ заводится А4 б9, не крутит стартер. Выдает ошибку на реле стартера.
