не заводится, не гаснит приборная панель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем demonmoestro, 30 авг 2013.
  1. demonmoestro
    demonmoestro Новичок
    30 авг 2013
    1
    80/B3 1.8б 87г.
    Доброго времени суток форумчане. Проблема началась с сегоднешнего дня когда шел дождь всю ночь и не прекращается. Вставил утром ключ в замок зажигания проворачиваю, слышен щелчок при первом повороте с панели (как и надо) а при попытке запустить стартер, тоже только щелчок. Но это не вся проблема, при повороте ключа в обратное направление и даже если ключ вынять, панель приборов продолжает гореть. Не отчаялся, разобрал пол брички, вынял контактную группу, доверия она не внушила, пошел купил новую. Попробовал завести отверткой, ничего не изменилось. Ни со стартером ни с панелью. Первый дает только щелчек вторая постоянно горит. Потушить можно только скинув ( и одев) клему или выняв 213 или 216 реле в щитке предохранителей под капотом. Что делать и может ли это быть как то связано с погодными условиями.
