не заводится на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем алексей1988, 21 сен 2013.
  1. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    ездила радовался просто но как то утром плохо заводилась а потом и вообше перестала заводится на холодную а если и завелась что крайне редко бывает то почти глохнет 200 оборотов или же глохнет и больше не заводится
  2. виндхельм
    виндхельм Новичок
    5 авг 2012
    5
    100с3 2.3е 1988г.
    Для начало посмотри есть искра или нет,какой нагар на свечах если они черные то идет обагащенная смесь т.е заливает свечи и скорее всего значит где-то подсос воздуха,бензонасос качает при включении зажигания? Был случай колпачок резиновый на впускном коллекторе порвался что не было видно что ему хана, машина перестала заводится стартер крутит,насос качает ,искра есть а не заводится.Когда нашел причину замотал его изолентой на время что-бы доехать до дома и машина завелась почти сразу.Удачи.
  3. KEJ
    KEJ Участник форума
    16 сен 2013
    211
    80\В3\ 1.8Е 88г.DZ
    здорово ,нашел тот колпачок резиновый про который тебе говорили,я не знаю где он там,у меня тоже проблема не плохая,все есть,на утро не заводится,а если заведу,работает весь день без нариканий
  4. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    искра хорошая нагара нет .а может это произойти из за датчика охлаждающей жидкости ? по утрам завожу с соседом вместе он стартером крутит а я лопату поднимаю чуть и она заводится но на прогрев все ровно не срабатывает
  5. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Вверху же есть тема про КЕ3-Джетроник.....проверяй 2-х контактный ДТОЖ и его проводку к ЭБУ...проверяй,приходит ли на ПФ "минус"(плюс 12В там должен быть уже при вкл.зажигания!) при прокрутке стартером холодного мотора..............
  6. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    пф напруга должна быть просто при включенном зажигании или когда стартер крутит
  7. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    При включении зажигания...минус приходит с ЭБУ КЕ при прокрутке стартером холодного мотора(т-ра ниже +30*С)...........
  8. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    урв ура ура !все прошло просто блок предохранителей глючил не работал предохранитель на мозги !я его нечаянно вдавил так как руки были холодные и обороты упали земерил форсунки и дадчик на дозатор ток пошёл заводится с пол оборода
  9. Blacka
    Blacka Участник форума
    4 май 2012
    164
    90/B3 2.3 91г.
    интересно
  10. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    639
    100с4 2.3 AAR 91
    а что за предохранитель где он находиться?
  11. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Автор,ты бы хоть кузов своей сотки указал,чтоли!На 44-й сотке и 80-ке этот 28-й обычный плавкий пред живёт в "чёрном ящике" под капотом..в 4А - это термопредохранитель возле ЭБУ (справа под обшивкойу ног пассажира)...в обоих случаях через эти преды идёт питание(+12В при вкл.зажигания) и на ЭБУ КЕ,и на РХХ,и на ПФ,и на клапан адсорбера, и на подогрев Л/З.............
  12. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    у меня в блоке под капотом под крышкой моторс
  13. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    #13 алексей1988, 27 сен 2013
    44 кузов переходная кватро
  14. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    кстати не не знаешь сколько будет стоить подвесное на кордан а то у меня ему капут (((
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Не знаю,найдёшь ты родной или нет?С элементарными переделками подойдут и Опеля-Омеги,и с БМВ...и даж с Газела...было бы желание и прямые руки!Главное,при расчленении половин труб кардана пометить их взаимное радиальное положение..............
  16. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.977
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Попробуй поискать здесь
  17. алексей1988
    алексей1988 Новичок
    10 сен 2013
    21
    100/44/90qu/2.3AAR
    а кардан разборный?
  18. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    ребят помогите кто чем может,,ситуация такова_можно сказать меня развели на капиталку ну и вот после этой капиталки машину завести с утра это просто невозможно...
  19. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    провода,крышка трамблера новые. Могжет ли это как то влиять?
  20. Андрей Пищулин
    29 сен 2013
    24
    80/B3 1.8 88г карб
    диагнозы таковы что её начинаешь заводить она с первого раза схватывает заводится и через несколько секунд глохнет. вдальнейшем начинаю заводить она просто пытается схватить но не берет после этого начинает вхолостую гонять стартер и после очень долгих мучений она все же может завестись.как будто что то от этих изнасилований прогревается и она заводится
    при этом двигатель троит.три дня подряд акум в хлам от таково завода.первый день я был в деревне и меня таскал трактор что бы я завелся второй день прикуривался с жигулями вчера с шеви круз и чуть ему акум не посадил диагностировать ее никто не берется так как машина 88 года
