1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Не заводится на холодную - заливает свечи
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем 10MM125, 5 дек 2023.
  1. 10MM125
    10MM125 Новичок
    6 дек 2022
    17
    #1 10MM125, 5 дек 2023
    Приветствую мужики! Буду благодарен за дельный совет.
    1998г., кватро 2.8 (ATQ) МКПП, прошивка Евро-2.
    При наружной температуре ниже +10, машина не заводится, плюс заливает свечи. В летнее время заводится со 3-4го раза и при трогании с места играю сцеплением, иначе происходит провал, а на подъемах вообще с трудом с места трогается (аж сцепление сжигаю).
    - По диагностике всё чисто;
    - Испробованы все марки бензина;
    - Форсунки чищены и на стенде проверены;
    - Заслонка (обычная старого образца) чищена и адаптирована;
    - Датчик коленвала заменил;
    - Датчики распредвалов заменил;
    - ДТОЖ заменил;
    - Бензонасос заменил на оригинал;
    - Клапан топл.обратки под капотом - в порядке;
    - Лямбды заменил;
    - Бобины в сборе с проводами заменил;
    - Компрессия в порядке;
    - Мотор работает как часы, масло не жрёт;
    - ТО качественно и своевременно;
    Но ситуация не меняется.
    Помогите пожалуйста.
  2. 10MM125
    10MM125 Новичок
    6 дек 2022
    17
    Братва!
    Спасайте...!
  3. Vagovod86
    Vagovod86 Участник форума
    26 ноя 2021
    224
    Краснодарский край
    Сколько дмрв показывае?
  4. 10MM125
    10MM125 Новичок
    6 дек 2022
    17
    По цифрам не вспомню, но при диагностике сказали что показатели всех датчиков в пределах нормы. При том что они как бы теоретически заинтересованы продать мне запчасти в их сервисе.
  5. 10MM125
    10MM125 Новичок
    6 дек 2022
    17
    Сменил форсунки (на б/у-шные), стало получше. Но проблема не устранена.
