не заводиться на холодную,а6с5 алроуд,2.5
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Арсен0006, 4 фев 2019.
  1. Арсен0006
    Арсен0006 Новичок
    4 фев 2019
    3
    Украина
    Привет всем у меня алроуд а 6с5,2.5 тди,машина не заводиться на холодную,точнее сказать заводиться но чем ниже темпер тем сложнее,- 5 это жопа,завожу, но с участием второго акумулятора,потом когда заводиться троит и черный дым,прогреется пару минут и все четко,заводится потом с пол оборота,свечи проверил,работают,в чем еще может быть причина???дайте совет,ребята
    может тнвд?компресия в цилиндрах?еще менял ГРМ и сказали на сто что он был смещен на два зуба,это имеет какое небудь причастие???
  2. Rycka
    Rycka Завсегдатай
    20 июл 2011
    748
    Калининградская обл.
    Audi A6 Allroad C7 3.0BiTdi
    Впервую очередь проверить метки, нужно смотреть ошибки. Плюс тнвд тоже может быть причиной, компрессия тоже.
  3. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Очень похоже на свечи накала. Продуй компрессором и обеспечь чистоту свечных колодцев, выкрути свечи, прочисти резьбу карбоклинером, а потом сверху очистителем контактов. Саму свечку почисти в техническом спирте. Главное - очистить резьбу, т.к. она является контактом.
    Если после такой замены пуск улучшится, то покупай новые (бош, беру) и меняй с чисткой резьбы на колодцах.
    Остальные причины более сложные, но правильные. Если машина на горячую нормально работает и развивает полную мощность, то ГРМ всяко стоит правильно.
