Не заводится на холодную. Висела ошибка по дроселю, почистил с разбором, сделал адаптацию ошибки нет. Авто не заводится. Снимаю кожух расходометра с дроселя, закрываю рукой заводится. при попытке надеть кожух глохнет. и так пока не прогреется до 80. Помогайте.
Можно предположить что умер расходомер воздуха, который стоит на крышке воздушного фильтра...Vag-com не ругается на него?!
лаунч 431 мастер, ошибку выдавал на холодную Р0182 маленький сигнал росходометра, на горячую ни каких ошибок вообще, схватывает с пол оборота.
Если есть возможность, поставь рабочий расходомер и посмотри измениться что или нет...А так много тем тут про это есть!
