Не заводится на горячую.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Fliend, 18 июл 2014.
  1. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    #1 Fliend, 18 июл 2014
    Всем привет.
    Некоторое время назад перестал заводится.
    Один раз не завелся утром: достал топливный насос, почистил сетку. Поехала.
    Ездила неделю.
    В один день днем заглушил и не смог завестись. Простоял полчаса - завел с пол оборота. И вот такое продолжается до сих пор.
    Стартер крутит хорошо, свечи, катушки, вакуумные шланги новые. При езде никаких сбоев не наблюдал.
    Мотор 2.4, вариатор, 2002 год. Пробег 233 тыс. км.
  2. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Датчик коленвала под замену скорее всего,диагностика покажет
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    диагностика скорее всего покажет не ДПКВ (G28), а ДТОЖ (G62)
  4. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Просто у меня похожие симптомы были когда умер ДПКВ,верно,диагностика покажет что менять
  5. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    хотелось чтобы ТС отписалася о результатах диагностики...
    самому интересно
  6. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Диагност появится на днях - сделаю.
    А диагностику делать в тот момент, когда не заводится, правильно я понимаю?
  7. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    не принципиально в данном случае, ошибки в эбу уже записаны
  8. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    У меня на первой с5ой когда умер ДПКВ то ошибка не сохранилась если машина с утра заводится пока холодная,а вод заглушил и не завести тогда и показало неисправность
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    обычно когда ДПКВ подыхает, мотор уже не завести. не так часто они подыхают частично. чтобы сказать наверняка - подключайте ослика и смотрите синусоиду. амплитуда от 6 вольт и синхроимпульсом на 2 зубца самая что ни наесть норма.
  10. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Ну не знаю у кого как,я у себя на обеих с5ых менял на первой на горячую не заводилась на нынешней постепенно умирал на ходу глохла потом вообще перестала заводиться,но я не настаиваю что это он
  11. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Еще вопрос, пока не сделал диагностику: бензонасос включается после того, как идет сигнал с датчика. Потому что заметил, что звука работающего бензонасоса нет, в тот момент когда не заводится.
  12. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    на это вообще внимание не обращайте, если ДПКВ подыхает то и искра и форсы будут работать через раз (кстати как вариант для проверки). на насос ДПКВ влияет косвенно.
  13. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    По ошибкам вылезло: недостаточное напряжение на насосе системы вторичного подмешивания воздуха и проблема с электромагнитом управления воздухом.
  14. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    #14 alexey kar, 23 июл 2014
    По первой ошибке,она не влияет на работу двигателя,а что за управление воздухом?воздухом для чего,там же был в диагностике номер этого клапана G-?
  15. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    да как обычно клапан подачи вторичного воздуха. тоже не влияет на старт
  16. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Вообще никак не влияет,это система для чтоб быстрее разогреть катализатор вроде евро-4
  17. Fliend
    Fliend Новичок
    17 июн 2014
    19
    А6 C5 2,4 BDV CVT
    Лямбда зонд тоже выдавал ошибку, кстати, но каты выбиты, стоит обманка, поэтому, думаю, на это можно закрыть глаза.
    Машину оставил - все по телефону узнавал. Оказалась еще есть ошибка 16706 - датчик G28. вот из-за него то и не запускается.
    И еще пропуски в шестом цилиндре. Подозрение на форсунку. Ранее промывку делал на месте, ультразвуком не чистил. Она ли? И что делать?
  18. GrafB
    GrafB Участник форума
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    Добрый день такая же проблема, только машина: 2.4 ARJ МКПП. Прочел тему: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9276680#post9276680
    Обрадовался думал и мне поможет, у меня на приборку давно температура криво выводилась. Поменял ДТОЖ но проблема осталась, причем раньше ещё с толкача заводилась а сейчас только когда остынет.
    По датчику как написано выше есть ошибка:
    16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
    P0322 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подскажите какой фирмы лучше и как он правильно называется в оригинальном каталоге
    этот:
    078 906 433 B Датчик импульсов 6-цилиндр.: Бензин.двиг: Cтупенч. кор. пер.
    Странно но под тем же номером:
    078 906 433 B Датчик Холла
    только на двигателе 2.7, выглядит совсем по-другому и их там два
  19. GrafB
    18 июл 2014
    187
    A6C5 2.4 ARJ MT 00
    полазил по другим сайтам и форумам, нашёл подходящий датчик, почитал что если запустить можно вообще в поле встать, заказал:
    hella 6PU 009 146-331 Датчик импульсов
    завтра прийдёт, буду менять на выходных, постараюсь сделать фото.
  20. alexey kar
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Да лучше не затягивать
