Не заводится на горячую!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Biruk, 13 янв 2012.
  1. Biruk
    Biruk Участник форума
    4 фев 2011
    462
    А4В6 1,8ТQ АМВ 04г. ручка....
    Привет клубни!
    Проблема в следующем: на холодную заводится без проблем. После поездки, когда двигатель прогрелся, заглушиш и не заведеш. Если повезло и завел то обороты почти 3 тыс. держит и не сбрасывает до рабочих. И так молотить может минут 5.
    Бензонасос проверял. Качает.
    Ниже выкладываю ошибки, ВАГкомом снятые. Накопились за большой срок.
    дрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No: 3B0 907 551 T
    Компонент: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодировка: 05552
    Мастерская #: WSC 30011
    VCID: 346CE0C92B1E
    5 Найдены неисправности:
    17746 - Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    P1338 - 35-10 - - - Непостоянно
    16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
    P0116 - 35-00 - -
    16538 - Ряд 2-зонд 1: нет активности
    P0154 - 35-10 - - - Непостоянно
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Непостоянно
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    А вто что получилось после сброса ошибок.
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 3B0 907 551 T
    Компонент и/или версия: 2.8L V6/5V G 0001
    Кодировка: 05552
    Код мастерской: WSC 30011
    VCID: 346CE0C92B1E
    1 неисправность:
    P0116 - 35-00 - -
    Какие мысли будут товарищи? Можт у кого подобное было?
  2. AudiA64BC5
    AudiA64BC5 Участник форума
    10 дек 2010
    271
    Audi А6/4bc5 2.4 quattro
    нуу наверняка из за датчика ))) у меня так было но наоборот на холодную не заводилась оказался ДТОЖ поменял и окейно ! а вот у тебя странно почему обороты до 3000 поднимаются непонятно )) будем думать !!! наверно для начало бы устранить все ошибки которые вагом показали ))
  3. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Я сам думаю что виной всему датчик. НО какой? их там ТРИ штуки. По номеру, у казанному ВАГкомом в ошибках возможно определить какой из датчиков выёживается?
  4. AudiA64BC5
    10 дек 2010
    271
    вот честно у меня шнурок есть программа есть но толком пользоваться я не умею еще пока )) (( кто бы подсказал что да как ) поэтому какой там датчик мне трудно тебе подсказать )
  5. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    VIN напиши. по 2001 году два варианта дает :shock:
  6. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Датчик двойной (на приборку и на мозги). Должен стоять по правой стороне, ближе к аккумулятору, его и менять.
  7. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Вот VIN: WAUZZZ4BZXN073425
    В профиле моя машинка, а разговор про машину товарища...сори что не предупредил. Но двигло у него такой же...вродеб..
  8. Biruk
    4 фев 2011
    462
    А датчик положения распреда и датчик расхода воздуха могут быть причиной? там в первом посте я написал ошибки, те, какие были. Потом машину завели, ошибки стерли, и по новой протестили. Вылезло только по датчику охл. жидкости.
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    те ошибки не постоянные, диагностику когда перед этим делали?
  10. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    датчик температуры G62 059 919 501.
  11. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Диагностику перед этим не делали. Как начала мозг парить так и сделали. Вот они и повылазили..
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    этим ошибкам может 100 лет в обед, а по ДТОЖ вылазит, так что меняй.
  13. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Был дохлый ДТОЖ, то же бывало хрен заведешь на горячую, так что меняй его. Когду будешь заказывать, не забудь про уплотнительное кольцо, оно в комплект невходит, а менять его обязательно.
  14. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Спасибо друзья!!! Ещё уточнение...этот датчик, если на двиг глядеть спереди, справа, в развале между головами. Правильно понимаю?
  15. losikrr
    losikrr Завсегдатай
    23 сен 2009
    638
    Ханты-Мансийский АО
    A8Q AQG 99г.
    если на двигатель смотреть, то за левой головкой, если по ходу движения то за правой.
  16. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Спасибо всем!!! В выходные займемся.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    И еще скобку фиксирующую датчик, страя может в руках рассыпасться.
  18. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Ещё вопрос по ходу..: ВАГкомом в какой группе проверить показания ДТОЖ?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    01 Двигатель=> 1 группа измерений
  20. Biruk
    4 фев 2011
    462
    Спасиб.
