Не заводится на горячую (AAR)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neiman, 14 ноя 2005.
  1. Neiman
    Neiman Участник форума
    1 окт 2005
    304
    RS FL
    Проблема в следующем: заводится без проблем, проехав 2-3 км двигатель уже практически не завести(стартер гоняет но не схватывает, бензонасос то же работает). Промыл датчик ХХ-не помогло. Мо жет быть датчик t-ры антифриза не открывает заслонку. Как то отсоединил разъем и двигатель завелся :). Подскажите, что может быть? Заранее спасибо.
  2. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Ответ: Не заводится на горячую (AAR)
    Если коротко то проверь исправность датчика, замеряя сопротивление датчика согласно графика зависимости температур. График температур и дополнительную информацию найдешь вот по этой ссылке в сообщении под номером 118, во вложении. http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=6&pp=20
