Не заводится на горячую!!AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nikitos58, 8 май 2010.
  1. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    Audi 100/c4 2.3E AAR 91г.
    Недавно заметил такую проблему:сейчас у нас жаркие дни,при долгом движении в пробках машина прогревается до 100гр,после чего когда остановился и пытаюсь завести-незаводится,даже не срабатывает стартер,гдето после часа простоя,когда машина остыла заводится без проблем!!!что это может быть?глюк какого нибудь датчика?или чтото блокирует запуск?машина A100 2.3 AAR!!
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2 IDX, 8 май 2010
    Это или АКБ не заряжается как следует или глюк замка зажигания
    Это из другой оперы- Или форсунки льют, т.е. не держут остаточного давления 3.3 бара, либо перегревается дозатор и бензин закипает после остановки горячего мотора изза не срабатывания вентилятора радиатора для охлаждения подкапотного пространства ("автеркулинг").
    Еще ДТОЖ на мозги проверить не помешает (нижний на патрубке)
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Как вариант межвитковое замыкание обмотки втягивающего рэле стартера.
  4. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    В других случаях стартер работает как положено!!
  5. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Сигналка заводская есть?
  6. Kosya
    Kosya Bad e-mail
    16 авг 2009
    27
    audi 100/45 2.3 AAR 91г.
    была такая прабла решал её временно отключав датчик температуры (нижний) в итоге оказалось залипал дозатор топлива!!!!
  7. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    #7 Nikitos58, 11 апр 2011
    снова подниму эту тему....всю зиму проблемы небыло,вот чуть потеплело и опять появилась...
    датчик надо отключать именно когда не заводится??
    больше всего интересует почему не срабатывает стартер(именно с такие моменты),что его отключает??!!! если подождать минут 10-15 стартер снова работет и заводится без проблем!!
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.829
    при чем здесь датчик температуры, который регулирует обогащение смеси при запуске и
    стартер?
    стартер может отключать реле блокировки, но оно есть только на машинах с АКПП.
    а в основном, это перегрев втягивающего реле.
    на AAR на нем должна быть экранирующая фольга, чтобы он не перегревался.
  9. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    отвечу... датчик отвечает за пусковую форсунку, если датчик отключен - машина холодная - включается пусковая форсунка. Как правило, данная проблема связано с низким давлением топливной системы, а проще говоря с кончиной бензонасоса
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Возможно втулки стартера подношены, при нагревании стартера якорь может касаться статора и просто не проворачивается из-за этого.:ded:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.829
    я спрашиваю, каким образом датчик на стартер влияет?
    один ляпнул
    второй повелся, но при этом пишет
    а если стартер не крутит, то не все ли равно, что с датчиком температуры?
    про AAR и его форсунки и как они работают я, как владелец AAR в прошлом, тебе лекцию прочитать могу.
    тема, ке-джетроник была изучена от корки до корки.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.829
    такое возможно, но за зиму износ должен был увеличиться и стартер мог встать в позу уже при любой температуре, хотя поменять их стоит в любом случае.
  13. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    возможно....но факт в том что это происходит только на горячей машине,когда темпиратура начинает подниматься выше 90(обычно в городе,в пробках).....за зиму не проявилось не разу...вчера проблема вернулась....
    такое ощущение что вообще питание не подходид к стартеру пока не остынет немного....никаких щелчков ,ничего не слышно....
    что смотреть,что делать не приложу ума....чтото не понятное
  14. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    а стартер тут причём??как связано?
    (бензонасос вроде качает в это время)
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Сделай ревизию стартера, может щетки, подгоревший коллектор. Хуже не будет, по крайней мере если проблема останется хоть будешь знать что стартер не причем.:ded:
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.829
    можно смело менять втягивающее.
    если в фольгу (теплоизоляция 035911295A ) под №18 не завернет его, то к середине лета всё повторится.
    такое происходит через время после ремонта стартёра.
    изоляцию снимают, как ненужную.
  17. Nikitos58
    Nikitos58 Новичок
    8 май 2010
    88
    спасибо проверю..
  18. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.060
    я сам шубу делал для втягивающего. из паранита 2 мм и алюминия 1 мм. обёртывал и винтовым хомутом стягивал.
  19. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 Очень грамотный совет и бюджетный!!!:ded:
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.766
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ-то автору давно был дан в самом начале темы.
