С утра завелась нормально, приехал на работу, заглушил, завёл тока с 4 раза. Через не много опять заглушил, а завёл тока с троса. Сильно гудел бензонасос. Поехал ближе к дому, упала мощность, мотор подтраивал и в конце концов заглох. Поменяли фильтр, бензонасос, результат нулевой схватывает и глохнет. Подскажите пожалуста что делать.
Спасибо за инфу, у меня три датчика температуры, два грибка и один четырёх контактный на патрубке ГБЦ. На каком проводить измерения.
Если на насосе будет занижена напруга, соответственно насос не будет работать на всю мощность, соответственно будет выдавать пониженное давление. Косвенно на это указывают данные по давлению нового насоса. Не верю, что с магазина попался настолько дохлый. Или насос купили 3х очковый, не от вашей машины.
Разница по вольтажу разъем насоса и АКБ 0,1 вольта, а насос покупался по каталогу под данный авто. В паспорте написано рабочее давление 6 бар
