не заводится мотор 2,6. нет синхронизации
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем onyshchenko, 7 янв 2014.
  1. onyshchenko
    onyshchenko Bad e-mail
    3 окт 2012
    9
    А6С4 2,6 95г.
    доброго времени суток всем.
    сразу извиняюсь за создании новой темы, но похожего из списка не нашел(
    итак: перестал заводиться мотор. нашли причину: была слабо закручена шестерня коленвала и из-за этого слизало почти весь выступ внутри шестерни, который в паз коленвала входит и тем самым шестерню фиксирует от проворачивания. при этом заменили датчик коленвала, сначала в нем причину видели. так вот мотор все равно не заводится!!! мастер говорит, что метки ГРМ проверил, все норм, а синхронизации между датчиками все равно нет, типа смещение где-то на пол-зуба и не может найти причину. подскажите, может была похожая ситуация. заранее спасибо. всех с Рождеством!
  2. shturman_666
    shturman_666 Участник форума
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    пол зуба - это не приговор, должно заводиться.
    Ремень после "прикручивания" шестерни выставляли по планке и с фиксатором?
  3. onyshchenko
    3 окт 2012
    9
    А6С4 2,6 95г.
    я сам лично не выставлял. мастер мне на этот вопрос ответил, что выставлял с планкой. буду лично у него проверять, что-то не то...а фиксатор обязательно нужен? ведь можно выставить коленвал на метку и дальше выставлять распредвалы по планке?
  4. shturman_666
    14 сен 2012
    262
    100\c4 2.8 91г.
    Незнаю как у вас, а у меня (и не только) метка на кожухе с меткой на шкиве колена не сходилась, так что в моём случае фиксатор коленвала был обязателен.
    И опять же не понимаю как можно отнести "незаводится" к "смещение где-то на пол зуба". У меня было смещение где-то 1.5 зуба и ничего заводилась, ехала, хреново ехала но всё же.
  5. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    компрессию то мерили может клапана загнуло?
  6. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    А какой датчик коленвала заменили, который на колоколе сцепления установлен и с маховика снимает показания или в картере мотора, который с коленавала берет показания?
  7. onyshchenko
    3 окт 2012
    9
    А6С4 2,6 95г.
    нашли причину, наконец. в общем чашка или как ее назвать, та которая на распредвале прикручена и по ее положению ДХ считывает распредвал, нагревалась в процессе работы мотора и ее край где разрез, изгибался от температуры из доставал до датчика и царапал его. от этого датчик переставал работать. у меня 2 датчика: 1-й работает в холодном состоянии, 2-й только в горячем. феном грели и импульсы на осциллографе проверяли в процессе. может кому пригодится. сейчас стоит 2-й, в принципе в любом состоянии заводится.
    спасибо за отзывы
    p.s. изначально заменили на картере мотора, он же датчик положения КВ, хотя он рабочим был, причину то потом нашли. тот другой - датчик вращения КВ не трогали.
