Не заводится машинка после простоя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ANDREW2106, 19 янв 2014.
  1. ANDREW2106
    ANDREW2106 Участник форума
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Начну с того что лазил в проводку под перчаточным ящиком водителя и приметил странную штуковину.Там обнаружен на проводах "тумблер" включения и выключения(Колхоз).Провода от него идут в мотор и вколхожены в фишку датчика температуры охлаждающей жидкости - G62.
    что он(Тумблер) дает.Когда запускаешь мотор и на холостых его (Тумблера)включаешь то сразу подымаются обороты до 1500 тищ и держит обороты пока тумблер не отключишь.(Типа ручная регулировка прогревочных оборотов).Меня такой расклад не устроил и я его обрезал.После этого машинка нормально не заводится.
    С утра заводилась с пол пинка, теперь кручу стартером сек 10-ть и схватывает(Без прогревочный те сразу падает до 950-980), при попытке газнуть обороты падают почти до 0-ля и машинка "давится".
    Планово заменил свечи на NGK и провода BERU.
    Какие будут мысли на этот повод?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Замени ДТОЖ на нормальный и всё пройдёт зимой холодной.
    Но перед этим проверь его на сопротивление при разных температурах.
  3. ANDREW2106
    20 мар 2012
    134
    a 100 C4
    Эти симптомы могут быть из за него?
    Когда дать машинке "люлей" то все стабилизируется.Но после простоя снова повторяется(((
    Какой фирмы датчик ставить?
