не заводится двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем markindim, 9 янв 2013.
  1. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Уважаемые, товарищи! Прошу Вашего совета.
    У меня А4 (к8) 2008 г.в. сегодня утром завел машину без проблем, прогнал и поехал до пункта назначения, проехав тем самым около 115 км. В дороге не возникало никаких проблем, заправился на АЗК bp топливом аи-95. Доехав до пункта назначения заглушил машину и ушел. Отсутствовал минут 40-60. Остыть толком еще не успела. Начал заводить - не получилось. Стартер крутит. Топливный насос с салона слышно как работает. Пробовал "прикурить" - безуспешно. Свечи выкрутить не удалось, ввиду отсутствия ключа. Бросил машину в 115 км, сам возвращаюсь на электричке в Москву. Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Может кто-нибудь дать совет?
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Вам нужна диагностика, либо опытный механик с инструментами: проверять искру, топливо, состояние ремня ГРМ (может перескочил) и многое другое...
  3. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Грешил на ремень, но в стоячем положение он не мог сбиться. На хоху нарушил бы цикл работы клапанов.
  4. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Смысл сейчас гадать? Полключите комп и посмотрите ошибки. Если ошибок нет, искать "искру", бензин и т.д.
  5. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Все это понятно, конечно. Беда в отсутствии кабеля и опыта, в обращении с ним. Ну, это поправимо. Спасибо за совет. Завтра буду пробовать снимать свечи, чем черт не шутит. До bp заправлялся на трассовых АЗК, может где и попалось топливо с водой. На ночь оставил в теплом помещении.
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Удачи! Напишите потом, в чем было дело.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    #7 melkon, 10 янв 2013
    У тебя там нет ремня ,там цепи ... Если перескочили то бяда ...
    Диагностика как написали выше нужна в первую очередь
  8. markindim
    markindim Новичок
    12 ноя 2012
    53
    A4/B8 1.8TFSI 08г.
    Как оказалось, по результам диагности, ошибка "17943 P1535 Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: короткое замыкание на массу". Мастера там до сих пор ломают голову и точного ответа поломки мне не дали. Может быть стоит купить этот датчик в Москве и отвезти им, что бы они его поставили и не ломать голову? Либо это не в датчике дело?
