Не заводится авто 100 с4, 93 год!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем romapsix, 15 мар 2010.
  1. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    audi 100/c4 2.6i 94г.
    Помогите пожалуйста может у кого такое при замени запчастей было замечено течь масла из датчика который подсоединен к двигателю!!! Покопался в литературе по месту нахождения похоже это датчик детонационного сгорания топлива!!!!! Так вот открутил болт увидел сто он треснут датчик сам не отсоединял от двигателя может только немного сдвинул поставил шайбу и закрутил потуже болт думал может течь перестанет!!! Начал заводить авто не заводится стартер пашет но двигло не схватывает проверил почистил свечи всеравно не заводится!!!потом заводил заводил пошли выстрелы из выхлопной трубы по моему опыту это значит что збито зажигание!!! но я знаю что у нас должно быть зажигание автомотическое по моему!!!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    #2 ser_gr72, 15 мар 2010
    датчик такой?
    это датчик положения коленвала
    а датчик детонации такой
    из под него течь не может, он снаружи к блоку прикручивается.
  3. l.e.f.f.
    l.e.f.f. Участник форума
    19 сен 2005
    469
    была ауди
    меняй датчик, он подох
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    В развале блока он:) Впрочем, из-под датчиков КВ также течь не может.
  5. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    #5 romapsix, 15 мар 2010
    да первый датчик больше на него смахвает по ходу дела датчик положения вала!!! а за что он отвечает и как он повлиял на авто!!
    что мне делать менять или кинуть на проверку!!!
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #6 yuriy7512, 15 мар 2010
    И почему не может, если он в отверстии блока стоит и уплотняется резиновым колечком? Их там два. Из под того который на маховике не может а из под того который в блоке ещё как потечет. А на счет замены ты полностью прав.
  7. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Он отвечает за считывание мозгом в каком положении у тебя коленвал находится, а соответственно и поршни!!! Угадай с тех раз: если мозги не видят в какой момент нужно искру давать авто твой заведется?
    Из под дптчика положения КВ масло течь не может!
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Может! Почитай!
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182744
  9. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Прочитал! Про течь масла из под датчика положения колен-вала ниче нет:(
  10. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #10 yuriy7512, 15 мар 2010
    А где он стоит и где стоит датчик оборотов колена видел? ДПК стоит на блоке между 5 и 6 целиндром читае сигнал с противовеса колена на 3 поршне, а противовес крутитси в масле. А датчик оборотов колена стоит на маховике, и масла там нет.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А ты про какой двигатель?
  12. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Спор закончен. Один черт под замену!
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну хоть в чем-то мы сошлись!:beer:
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    В блоке - engine speed sensor
    В картере КПП - датчик начала отсчета
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.442
    Литва
    cannondale sl2
    Цены не знаю, но, при возможности, лучше купить новый:)))
  16. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    Полазил по нету и почитавши про датчик положения коленвала все пишут что он находится возле шкива коленвала и что он чтото считывает!!! Мой же датчик находится с водительской стороны с боку двигателя можно сказать что возле последнего поршня!!! но очень похож на этот датчик положения коленвала!!! Форма пластмассовая точь точь такая и тоже закручивается болт!!
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.870
    можно было его уже снять и номерок переписать, чем гадать.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #18 yuriy7512, 16 мар 2010
    У меня из под него тоже масло гнало. Я ему резиновое колечко поменял. теперь сухо. Датчик 14 [​IMG]колечко 18.
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=1A400000&pid=0F701967&office=ru
  19. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    все поковырялся и снял номер 078 905 381
      338,1 КБ
      283,4 КБ
      233 КБ
  20. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Может, если течет коренной сальник. Масло натекло в нишу под маховик, и если в нижней точке нету вентиляции, масло там будет копиться.
