Не заводиться ауди б4 абт
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimas B4, 19 сен 2018.
  1. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Мужики столкнулся с такой проблемой не заводиться машина после севшего аккумулятора, стоит иммо. Диагностику делал одна ошибка заблокирован блок управления двигателя, по иммо ошибок нет адаптацию делал но все равно не заводиться подскажите как с этой проблемой справиться?
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если бы я разбирался в машинках, я бы сначала посмотрел искру с Датчика имени Холла.
    Но боюсь, если ЭБУ заблокирован, то и искры не будет, а т.к. иммо ты снимать/отключать
    не хочешь, то определить будет трудновато проблемы причину. В смысле, я вот точно не знаю ))
  3. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Да я пробывал ставить другой ЭБУ она заводиться и работает похоже как будто иммо не дает запустить хотя ошибок при диагностике не выдает
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Мужик..Профиль заполни..
    Что бы другие мужики знали с чем имеют дело..И год выпуска авто надо указать..
  5. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    Да ладно не ругайся так прям сразу) я только зарегистрировался) по существу вопроса есть мысли?
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Это как понимать..Она работает..Но иммо не даёт запускаться..
    Если это на разных блоках..Так и пиши..
  7. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    ну я как бы вроде и указал что ставил другой эбу на нее в который не зашит под иммобилайзер с ним она заводиться и работает. на свой подключаю заводиться и тут же глохнет
  8. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Откл. иммо и всё . В чём проблема?
  9. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    каким образом не подскажите? на сколько я читал форумы просто так его не отключишь, либо другой ЭБУ надо
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    значит купи обманку в тазолабазе...
  11. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    С этим проблема у нас) просто вот не могу понять в чем дело если ошибок по иммо нет почему это ошибка висит и не стирается никак?
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    ключ не видит, по всей видимости.
  13. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    ну если бы не видел я предполагаю что была бы ошибка в иммобилайзере?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    А вот это что не ошибка.?
    Если в системе ИММО проблемы нет ..То и ошибок не будет..
    А вот на счёт адаптации ..ЭТО ВОПРОС...(привязка иммо к ЭБУ).
    По этому и блок заблокирован..
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Подробно..Как адаптировали?. Всю процедуру сюда.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Научи ..Как смотреть ИСКРУ С ДХ,
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.335
    ВАЗ 1111
    Скорей всего..ЭБУ не видит ИММО..
  18. Dimas B4
    Dimas B4 Новичок
    19 сен 2018
    21
    Казахстан
    Audi 80 ABT 1994 г
    на форуме как читал зайти раздел иммо, затем жмем адаптация (вводил и 00 и 000) прочитать и сохранить выключаем зажигание курим две минуты пробуем завести и нефига) P/s в раздел номер 17 в Васе диагност который именуется комбинацией приборов пишет не ответа от блока так как нет его.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    нет.
    Откуда иммобилайзер знает, суёшь ты ключ или нет?
    Может, ты отвёрткой заводить пытаешься?
    По двигателю должна быть ошибка, что был блокирован запуск двигателя иммобилайзером.
    На более современных иммо бывают ошибки типа "слабый сигнал с ключа №..."
  20. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.459
    A8Q
    а ключик жёлтый есть на приборке? Гаснет?
