Добрый день, форумчане! Случилась следующая проблема: утром машина после ночи не заводится (-3 -4 градуса). не заводится также, если долго стояла. втыкаю ключ, нажимаю тормоз, нажимаю ключ. иногда звук прокрутки стартера не слышу. иногда кратковременный вой-взвизг (секунда) и не завод. иногда заводится но сразу глохнет. результы шнурка: 5456 - Стартер не проворачивается P3054 00 [167] - механическое блокирование или сбой в электрической цепи в итоге завожусь нажимая несколько раз ключ. может на 5ый может на 15й раз. машина не билась. на умирающий акб не похоже, потому что 15 раз он пытается ее завести, все приборы горят нормально. может кто-то встречался с такой проблемой, может кто может что-то посоветовать? может кто то сервис в Петербурге подскажет в который можно обратиться с таким вопросом всем заранее спасибо
пробежала 90 000 по сути ничего не делал в моторном отсеке, только чип. но это было 70 тыс назад. +ТО upd. проверил аккумулятор. с ним все в порядке. держит нагрузку
Что-то со стартером или компонентами его цепей. Ошибка же так и трактует, сигнал на стартер подан, но прокрутки по датчику оборотов нет. Никто точно вам не укажет что сломано, нужно делать проверки компонентов от простого к сложному, от дешевого к дорогому. Затратно, но другие методы больше зависят от удачи и расположения планет на небе.
