НЕ ЗАВОДИТСЯ АУДИ 90
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andynoz, 19 дек 2007.
  1. andynoz
    andynoz Bad e-mail
    18 апр 2007
    17
    Audi 90 2.3 20V (7a) Quattro 90г.
    Проблема в следующем,(двигатель 7а 5 цилиндров, 20 клапанов, элентоника хитачи) началось все с того что при 5т. об. загоралась лампа инжектора, двигаясь по трассе со скоростью 160 загорелась лампа мотор заглох и больше не заводится, катушка рабочяя, датчики тоже, у кого какие предположения, на сервисе бьются второй день не могут завести.
  2. Кремень
    Кремень Bad e-mail
    10 сен 2006
    342
    Out XL JFG 2010
    Ответ: НЕ ЗАВОДИТСЯ АУДИ 90
    Где живёшь?Москва?
  3. andynoz
    andynoz Bad e-mail
    18 апр 2007
    17
    Нет Липецк.
  4. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Смотреть чего нет??? Искры??? Впрыска??? Какое давление топлива???????
  5. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Ну смотреть искрау, метки грм, и дозатор на крайняк пробовать чистить.
  6. korus
    korus Участник форума
    30 июн 2007
    181
    A6/2,5TDI,AFB.
    И моменты впрыска и искры. А вообще ошибки какие-либо есть по электронике?
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Какие моменты впрыска это движок 7А (ке-мотроник)
  8. Evgen7A
    Evgen7A Участник форума
    25 окт 2004
    159
    Ауди90Q 2.3 20valv
    у меня было такое.
    причина оказалось что развалилась пластиковая шестерня распределителя зажигания
  9. andynoz
    andynoz Bad e-mail
    18 апр 2007
    17
    Нет искры до сих пор! Распределитель рабочий, датчик хола поменяли эфекта ноль, датчик коленвала прозванивается (не меняли), катушка рабочая (проверено), остается самое страшное блок управления, как его проверить и сколько может стоить б.у? (на всякий случай), и еще может датчик коленвала звонится, но быть не рабочим (кто знает его принцип работы?)
  10. andynoz
    andynoz Bad e-mail
    18 апр 2007
    17
    Все победили ЗАВЕЛАСЬ!!! отписываюсь: можете смеяться, все метки были выставлены, распределитель по 1 цилиндру, но оказалось что на этом движке искра не появится пока вспышка датчика хола не совпадёт с датчиком коленвала, тоесть надо было просто повертеть распредилитель.
    PS: возможно мой опыт будет кому полезен :)
  11. ALIPINAB7
    ALIPINAB7 Живу я здесь
    29 май 2005
    1.554
    Chrysler Voyager
    Re: Ответ: НЕ ЗАВОДИТСЯ АУДИ 90
    двигатель 20V 2.3 7A MPI
