Не заводится ауди 80 1.8 JN
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем viktor99777, 4 май 2018.
  1. viktor99777
    viktor99777 Новичок
    4 май 2018
    1
    Калининградская обл.
    Audi 80 1.8 JN 1990 г.
    Добрый день сильно не пинайте только зарегистрировался))) Ребят не заводится ауди 80 1.8 JN мех.инжектор. По порядку: ездил и в один прекрасный момент за троила, дым черный пошел, заменил датчик охлаждающей жидкости который в низу на тройнике снял дозатор промыл средством для чистки карбюраторов поставил завел дым черный ушел, троить перестала, ездил не долго заглушил а заводится не хочет только если приподнять лопату через корпус фильтра воздушного и нажать на газ и то пока газ держишь работает отпускаешь глохнит и не заводится, сняли дозатор посмотрели в книге и по форумам какие должны быть настройки вроде все как надо, чистили сетку на впускном болте, разобрали дозатор все чисто мембрана целая, собрали эффекта ноль, далее у знакомого взял другой инжектор с рабочей ауди все те же самые причины, заменил насос хотя мой по монометру давал 6.5 бар только громко жужал, искра синяя, для пробы сменил коммутатор, при заводке свечи сухие. В чем проблема не знаю. Спасибо.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Всего лишь 6,5 - это труп. )))
    Мдя. Сначала расковырял, теперь спрашиваешь. А нет бы, наоборот...
    Тебе теперь сюда - http://www.audi-club.ru/threads/ke-dzhetronik-jn.299589/
    Читай и мотай на ус.
    ЗЫ. Хотелось бы получить ответ от модеров: нахрена тему про JN от шапки отлепили?
    И по Дигифанту тоже... :facepalm:
    Бочкарёв нравится это.
