не заводится ауди 2.0 TFSI 2007 г.в.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sirotka72, 24 апр 2018.
  1. sirotka72
    sirotka72 Новичок
    24 апр 2018
    1
    Тюменская обл.
    #1 sirotka72, 24 апр 2018
    Добрый день.Ауди А 6.Проблема следующая ,с утра машина заводится нормально,но стоит немного поездить,что бы нагрелась не заводится.Схватывает ,может завестись на 30 сек. и глохнет.Но если на ТНВД сбросить давление через спускник ,то со второго третьего раза заводится и на горячую.После простоя минут 30 все в норме.Или если не успевает прогреться -тоже заводится.Потери мощности нет,толкатель ТНВД заменили 2 тыс.км. назад.Ошибок не выкидывает.Чек не горит.
    В общем проблема только на горячем двигателе.Поливаю ТНВД водой(остужаю) -машина сразу заводится и работает нормально пока опять не нагреется.В чем причина?Клинит плунжер?Не докачивает насос в баке и создаются паровые пробки?Или просто датчик давления на ТНВД барахлит?
    Поиском смотрел ,тему такую не нашел.Или я слепой или ...
