Не заводится Audi 100 1995 г. двигатель ABC
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем n e d, 2 ноя 2013.
  1. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Здравствуйте! Прошу откликнуться владельцев аналогичных авто или знатоков. Интересует вопрос: если на исправной машине снять разъемы с датчиков коленвала ( серый разъем справа по ходу авто на перегородке моторного отсека- датчик оборотов, черный - датчик зажигания), то как звонится относительно массы сигнальный провод ( 1 пин) обоих датчиков. У нас получается, что сигнальный провод датчика зажигания сидит на массе ( звонится порядка 20 Ом) и это смущает. Если не затруднит, сделайте замеры. Заранее благодарен
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #2 knyazevpit, 2 ноя 2013
    Сопротивление исправного датчика составляет приблизительно 1 кОм. Клеммы 1-2 Взято здесь
    Датчик положения коленвала и числа оборотов взаимозаменяемы, различаются лишь цветом разъема. Замерял сопротивление датчика в упаковке, сопротивление было около 1кОм при комнатной температуре.
  3. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Спасибо, эта ссылка знакома.
    Вкратце предистория. Клиент приехал к нам с большими перебоями в работе двигателя. По симптомам было похоже на недокачивающий насос, что и подтвердилось при вскрытии бензобака. Была почищена приемная сеточка, со дна бака удален ил и заменен топливный фильтр - давление в рампе поднялось до 4 бар. Но при дальнейших пусках пациенту становилось все хуже и хуже и машина вовсе перестала заводиться. Блок управления двигателем не видит оборотов в стартерном режиме и соответственно нет плюса на насос и форсунки, не говоря уже об управляющем минусе на них. Также отсутствует искра. На снятом датчике коленвала ( нижнем, который на зажигание) были обнаружены следы торцевого износа. Заменены оба датчика коленвала. Результат нулевой. К сожалению нет осциллографа, но светодиодный пробник моргает на сигнальном проводе датчика распредвала. Почему возник вопрос с сигнальными проводами датчиков коленвала - пришли к заключению, что у них разные сигнальные пины. В настоящее время машина не заводится и висит ошибка по датчику оборотов двигателя. Клиент уверяет, что неисправность возникла сама по себе и ей не предшествовали никакие работы
  4. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Система управления двигателем
    MPFI(Multi-Point Fuel Injection), ECM пр-ва Hella
    Основные датчики:
    Холла(положения распредвала) - левая ГБЦ, сзади;
    ВМТ - 3-й цилиндр;
    оборотов двигателя - у маховика коленвала, слева сзади;
    положения дроссельной заслонки(потенциометр) с выключателем ХХ;
    температуры двигателя;
    детонации - два, по одному на каждой ГБЦ;
    температуры воздуха во впускном коллекторе;
    разряжения воздуха во впускном коллекторе(непосредственно в ЕСМ, через трубку);
    кислорода(лямбда-зонд) - два, по одному на оба выпускных коллектора;
    При выходе из строя любого из первых трех датчиков(чаще всего Холла) ЕСМ, не получая сигнала, блокирует зажигание и двигатель заводиться не будет!
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #5 knyazevpit, 3 ноя 2013
    Можно увидеть лог с ошибками?
    Я повторяю, что датчик числа оборотов и датчик положения коленчатого вала идентичны и различаются лишь цветом разъема.
  6. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Да, датчики одинаковые, но если прозвонить ответные разъемы на блок управления , то звонятся они по-разному, т.е. внутри блока сигналы с одинаковых датчиков коммутируются по-разному. Вот почему возник вопрос из первого поста.
    Точную формулировку ошибки, выдаваемую Лаунчем, напишу завтра. Покупка Васи-диагноста в ближайших планах :)
  7. myltiks
    myltiks Живу я здесь
    3 май 2010
    3.135
    Авант 2.6quattro
    Всем привет!! в 70 процентах во всем виноват Холла(положения распредвала) - левая ГБЦ, сзади. лично испытал. все проверял, а оказался- именно вот этот датчик
  8. n e d
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Прошу прощения за долгое молчание. Если кому интересно, то история закончилась заменой блока управления двигателем
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не удивительно
