Не заводится ADR на А4 В5 ((((((((((((((((((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем reskator, 22 мар 2014.
  1. reskator
    reskator Участник форума
    26 окт 2006
    263
    A4 B5 ADR
    Всем привет !
    Машина работала минут 5 и заглохла сама .
    После этого не заводится совсем , стартер крутит хорошо , но не схватывает . Бензонасос проверил , работает . Зажигание тоже , искра есть . Куда лезть , что ещё проверить ?
    А4 В5 97г.
  2. ураган
    ураган Участник форума
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Вообще ты первый у кого бензин поступает, искра есть, а движок не работает. При поступающем бензине и наличии искры бенз раньше загорался почему-то. И определяли при мокрых свечах, что с искрой проблемы, или при сухих искрящих свечах определяли, что бенз не поступает. Как-то так :nod:
  3. reskator
    26 окт 2006
    263
    A4 B5 ADR
    Да вот сам удивляюсь , почему так ....
    Понять бы ещё , почему она работала и вдруг заглохла .
  4. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Не надо быть таким категоричным. При обрыве ремня ГРМ именно так и происходит.
  5. reskator
    26 окт 2006
    263
    A4 B5 ADR
    Ремень проверил , всё нормально с ним . А с оборванным ремнём , мотор разве прокручивался бы ?
  6. ураган
    26 июл 2011
    462
    А6/С6 3,0Q 04г.
    Не буду спорить, что при обрыве ремня с мокростью свечей бывает, не видел на ауди оборванного ремня, но на всякий случай при обрыве стартер намного бодрее крутит то, что от движка осталось :nod:
  7. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Ураган, ты опять неправ. Порванный ремень, это частое явление на всех марках, включая Ауди. Стартер крутит быстрее, если клапана погнуты, а это происходит далеко не всегда. Ремень может не порваться, а перескочить, что тоже нередко бывает. Итог: искра есть, давление в норме, но мокрые свечи с незаводкой двигателя.
  8. reskator
    26 окт 2006
    263
    A4 B5 ADR
    Сходил , проверил ремень . Несколько зубьев срезало с ремня ((((
    Повезу её к доктору .
    Спасибо всем за помощь :hi:
