поподробнее если можно!!!а бенз слили там окозался не бенз а что то оранжевое,с запохом ацитона!!!!(((
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4D0-919-033-MYW.clb Номер детали: 4D0 919 033 F Компонент:: D2-KOMBIINSTRUMENT__D13 Кодировка: 00083 Код сервиса:: WSC 21374 VCID: 2757ECECC55BBA190E1-515A 1 Ошибка найдена: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 Что это,вот только что вылезла падла!!!!!((((( и акум сел сново!!!
панель приборов глючит. Возможно из-за низкого напряжения аккумулятора. Заряди акк, сотри ошибку и еще раз прочитай панель на ошибки. Если ошибка появляется - менять панель или ремонтировать ее.
ну что,поставили старый аккумулятор,причем он разряжен полностью,а ошибка по приборке пропала,походу что то с новым аккумум либо он накрытый либо еще что то!!!Сегодня будем пробовать заводить на чистом бензине,что получится отпишу!!!
Суббота,23,Май,2015,15:40:34:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 14.10.0.0 Дата версии: 20150414 VIN: Гос. номер: 654КМС23.05.2015 Пробег:: 406370km-252506mi Заказ-наряд: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003) Сканировать: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Пробег:: 406370km-252506miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4A0-953-234.clb Номер детали: 4A0 953 234 Компонент:: IMMO AUZ9Z0R9133102 D75 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00351 VCID: 5FC7B40CDD8B32D9361-513C Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали: 4D0 907 557 E Компонент:: 4,2L V8/4V MOTR AT D01 Кодировка: 04263 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2E5919C8EAA1EB51CD7-4B64 Ошибок не найдено. Готовность: ВЫКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4D0-907-379-ABS.clb Номер детали: 4D0 907 379 J Компонент:: ABS/EDS BOSCH 5 7679 Код сервиса:: BB 37679 VCID: 356B36A40FF7D8898CD-515A Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Ошибка ссылки! Номер детали: 4D0 820 043 A Компонент:: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D02 Кодировка: 00080 Код сервиса:: WSC 23146 VCID: 1A31C518862917F181F-2580 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: Нет Номер детали: 4D0 959 655 A Компонент:: AIRBAG III AUDI D00 Кодировка: 00127 Код сервиса:: WSC 02314 VCID: 306507B0F095FDA1DFB-4B32 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4D0-919-033-MYW.clb Номер детали: 4D0 919 033 F Компонент:: D2-KOMBIINSTRUMENT__D13 Кодировка: 00083 Код сервиса:: WSC 21374 VCID: 2757ECECC55BBA190E1-515A Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: Нет Номер детали: 4D0 927 156 E Компонент:: AG4 GETRIEBE 018 D40 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2B5F10DCD9B39E79EA9-508E Ошибок не найдено. Конец------------------------(Elapsed Time: 05:30)------------------------- вот как то так!!! НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
1hurra8 Завелся,завелся я!))даже нечего не переставляя,оказалось что был обломан провдочек который идет на G28. припояли завелась,но все ровно троит,ошибок нет по двс,что может быть,почему трясет мотор? на хх обороты 1100.
Для поиска трещин во впуске - облицовку двигателя снять среднюю, получим доступ к узлу заслонки (дросселю) - тоже попутно промыть неплохо, за ним - трубки ВКГ - осмотреть на предмет трещин. Все трубки, идущие к дросселю - тоже осмотреть. Ну и по результатам осмотра действовать. Катушки хорошо со шнурком в режиме измерений диагностировать.
Программа какая? VCDS lite рекомендую со шнурком, но можно и просто Vag com использовать. В Вагкоме зайти в двигатель - измерения. Тут можно смотреть показания группами (по 4 окошка в группе), одновременно - 3 группы можно. Вообще Эльзу поставить нужно на комп - тогда по двигателю можно узнать конкретные каналы для измерений. На примере ABZ - группы 15-16 рассказывают (косвенно) о состоянии катушек-свечей. группы 19-20 - пропуски зажигания по цилиндрам за 200 последних отсчетов. Ну и т.д.
Здравствуйте соратники,ну результаты такие: Суббота,30,Май,2015,20:07:01:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows AVTO Версия: 14.10.0.0 Дата версии: 20150414 Пробег:: 406370km-252506mi Заказ-наряд: 999999999999 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 4D - Audi A8 D2 (1994 > 2003) Сканировать: 25 01 03 08 11 15 16 17 18 35 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 02 Пробег:: 406370km-252506miles ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 4A0-953-234.clb Номер детали: 4A0 953 234 Компонент:: IMMO AUZ9Z0R9133102 D75 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00351 VCID: 5FC7B40CDD8B32D9361-515A Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки! Номер детали: 4D0 907 557 E Компонент:: 4,2L V8/4V MOTR AT D01 Кодировка: 04263 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2E5919C8EAA1EB51CD7-4B4A 1 Ошибка найдена: 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62 P0116 - 35-00 - )недостоверный сигнал Готовность: ВЫКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4D0-907-379-ABS.clb Номер детали: 4D0 907 379 J Компонент:: ABS/EDS BOSCH 5 7679 Код сервиса:: BB 37679 VCID: 356B36A40FF7D8898CD-515A Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Ошибка ссылки! Номер детали: 4D0 820 043 A Компонент:: D2-KLIMAVOLLAUTOMAT_D02 Кодировка: 00080 Код сервиса:: WSC 23146 VCID: 1A31C518862917F181F-2580 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: Нет Номер детали: 4D0 959 655 A Компонент:: AIRBAG III AUDI D00 Кодировка: 00127 Код сервиса:: WSC 02314 VCID: 306507B0F095FDA1DFB-4B18 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4D0-919-033-MYW.clb Номер детали: 4D0 919 033 F Компонент:: D2-KOMBIINSTRUMENT__D13 Кодировка: 00083 Код сервиса:: WSC 21374 VCID: 2757ECECC55BBA190E1-515A 1 Ошибка найдена: 65535 - Неисправен блок управления 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Описания: Нет Номер детали: 4D0 927 156 E Компонент:: AG4 GETRIEBE 018 D40 Кодировка: 00000 Код сервиса:: WSC 00000 VCID: 2B5F10DCD9B39E79EA9-50AC 1 Ошибка найдена: 00526 - Выключатель стоп-сигналов 03-00 - Сигнал отсутствует Конец------------------------(Elapsed Time: 05:22)-------------------------
Сброс ошибок по блокам сделан? Если да - Панель приборов под замену - лучше вместе с иммобилайзером, проще будет. ДТОЖ по-прежнему неисправен, или провод оборван. Начинай с датчика, шнурок поможет.
и сново я вернулся,вывод со всего,пипец проводке 75%,то одно то другое,так не бывает,седня сново ошибок ноль и вдруг ошибка датчика N80 обрыв цепи,ладно снял промыл,просмотрел прозвонил проводку,поставил,завожу и толку ноль!!!и ошибок тоже ноль,а по приборке это акум когда содится всегда так я уже заметил!
