Не заводится AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем San-Sanych, 25 фев 2014.
  1. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Доброго времени суток всем. Помогите советом... Приехал вечером, заглушил. Утром заводить-тишина! При включении зажигания насос молчит, проверили искру-искры нет. Проверил датчик холла-на средней ноге на постоянку выдаёт около 8v, поменял датчик-изменений никаких... Может у кого есть какие мысли? Куда копать дальше? Заранее благодарен!
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    А что хотел там увидеть? Если у тебя до него скорее всего куча не работает, если насос молчит...
    Начать с предов.
  3. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Все преды в норме, проверял
  4. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Я не сильный спец, по-этому и прошу совета
  5. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Ну, так дальше проверяй - проводку на насос, напруга есть/нет? Если есть почему не крутит?
    Даже если насос не пашет, стартер то должен пытаться крутить, хоть и в холостую, крутит? Контектная группа замка как?
  6. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Стартер крутит нормально, насос проверяли напрямую-работает
  7. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Если неисправна конт. группа, насос может не работать по-этой причине, а искры тогда почему нет?
  8. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Что под этим понимать? Тоже постоянно выдает 8 вольт?
    Там должны идти импульсы.
  9. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Вот в том и дело, что импульсов нет! Выдаёт постоянное напряжение
  10. Larik1
    Larik1 Новичок
    11 июн 2013
    21
    100 CS quattro 2.8
    проверить точки соединения с массой моторного жгута
  11. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Принял к сведению... Проверю-отпишусь
  12. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Сегодня был обнаружен обрыв провода идущего , если не ошибаюсь, к датчику кол. вала. Обрыв устранили, теперь при включении зажигания часто и продолжительно щёлкает реле бензонасоса...Какие мысли?
  13. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Продолжаем биться с машиной. Сегодня снял ЭБУ, мне его промыли и почистили от окислений (были кое где зелёные пятна...). Поставил, крутанул, датчик холла заработал, как положено, а искры по-прежнему нет... Помогите, люди добрые!!! Есть подозрения на комутатор. Может это быть из-за него? Завтра будем пробовать его прозвонить...Да, ещё реле насоса по-прежнему трещит...
  14. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Чего все молчат-то? Неужели никто с таким не сталкивался?
  15. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    San-Sanych, надо ваг-комом проверить мотор. И там уже смотреть.
  16. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Пытались подключиться-не читается... Прада, делали это до чистки мозгов. Может сегодня опять попробуем
  17. brass_net
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Проверить напряжения на контактах - откуда там импульсы, возможно сама релюха барахлит, тогда разобрать для начала, почистить и проверить.
  18. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Реле разбирали, проверяли, чистили-всё нормально. На него должно приходить 12v,( если не ошибаюсь) а приходит 6... Получается, что не хватает напряжения, чтобы контакты реле замкнуть. На него же питание с мозгов приходит? Сегодня опять попробуем подключиться к мозгам
  19. Larik1
    Larik1 Новичок
    11 июн 2013
    21
    100 CS quattro 2.8
    покурил я сейчас схемы. плюс на реле бензонасоса приходит напрямую с замка зажигания. А управляется оно по минусу блоком управления (ЭБУ).Так вот он, видимо, и не может его включить, потому что минус еще до ЭБУ "потерялся". Проверяйте все питания и массы на ЭБУ, только не тестером а контролькой( лампочкой)
  20. San-Sanych
    San-Sanych Новичок
    24 ноя 2012
    53
    80/B4 2.8 AAH 92г.
    Понял. Спасибо за совет! Буду искать
