Ребята помогите! Машина простояла ночь на морозе -32! утром начал заводить, а она ни в какую еле еле крутит посмотрел на аккум а он весь во льду, позвонил другу он привез другой аккум начал заводить она опять не хочет, выкрутил свечи почистил завелась!! Но не надолго проработав минут 5 она начала троить, на газ ни как не реагировала, заглохла. При повторном пуске она опять завелась и тут же заглохла, про бывал еще пару раз завести но она даже и не схватывает! В общем подскажите может было у кого такое?
Диагностику подключай. иначе можно гадать долго. Искру проверить надо, впрыск топлива и его давление на рампе.
Пока нет возможности сделать диагностику! у всех праздники! слушай а если выкрутить свечу вставить ее в катушку положить на головку и крутануть стартером чтоб посмотреть искру, с электрикой ни чего не произойдет плохого? и по поводу давления топлива, там же два насоса стоит, не могли же они разом навернуться?!
