Всем доброго дня! Товарищ вчера взял А8 2002 года 6.0 кваттро. Вроде загоняли на диагностику ошибки были по абс и колодкам. Ездила вчера вроде нормально, только плохо заводилась иногда. И вот ночью она просто встала и не заводится. Хозяину он позвонил, а тот говорит не знаю и разводит руками. Диагностика сейчас показывает вроде что блок управления, именно чего пока не знаю. Хотелось бы узнать что вообще это может означать и какие мысли по этому поводу?
Короче у машины надо делать двигатель. Там не было положенного уровня масла и она не дымела когда ее покупали. Как только долили по уровню, пошел такой дым что на мкаде фуры нас объезжали, вот так )))
Видимо я раздел перепутал )) А что касается машины теперь товарищ ищет мастера , который возьмется за ремонт мотора. Двигатель не шуточный, 12 горшков. Но вроде уже есть 2 мастера , которые изъявили желание починить его. Там вроде маслосьемные колпачки, кольца, если не повезет, то и поршня надо менять. А так машина ездит, только дымит как паровоз. Один мастер сказал что все обойдется около 100тыс, это если без замены поршней вроде. Теперь товарищ думает как быть ? Отремонтировать и продать, или себе ее оставить. В принципе он ее не так дорого взял. Об официалах ничего не говорю, так как они могут сказать и 500 тыс )))
Не шуточный этот мотор.все запчасти только в оригинале идут.поршни стоят жесточайших денег.не думаю что в москве данный мотор сделают за 100000р нормально.Мотор алюминиевый размазывает стенки и поршни так что плохо станет На соседнем сайте я показывал как было и что получилось W12 там первый http://passat-b5.ru/showthread.php/...ного-страшных-фото?highlight=серьезные+моторы
