Не заводится А6 2001 года
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alens, 9 мар 2006.
  1. Alens
    Alens Guest
    Машина - A6/2001/2.4/Multitronic/передний привод. Не запускается стартер в прогретом состоянии. Проявляется (безсистемно - т.е. иногда есть глюк, иногда нет) следующим образом. Если, при нормальном старте, когда вставляешь ключ в замок зажигания, на центральном дисплее пишет что-то типа "нажмите на ножной тормоз... и т.д.", поворачиваешь ключ и всё сразу заводится, то при глюке, сразу пишет ОК на дисплее, ниже выдаёт показания компьютера (средний пробег, к примеру), и при попытке перевести ключ зажигания в положение страт ничего не происходит - стартер даже не пытается покрутить двигатель. Часа через три-четыре, когда машина полностью остывает, всё легко заводится...
    Начало проявляться недели три назад примерно. Думали на сигналку, убрали блокировку двигателя - не помогло. Может кто-то сталкивался с подобным или можете что-то посоветовать?
  2. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Ответ: Не заводится А6 2001 года
    Я бы съездил на сервис и подключил к компу че то вроде мозги тупят!
  3. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Может просто щетки на стартере зависают.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Мултифункциональный переключатель скорее всего.
    Когда пишет на дисплее "нажмите, там... " - распознает P / N,
    когда сразу OK - D / R /... стартер есс-но блокирован.
    При изменении температуры контакт восстанавливантся.
    В сервис, пусть ковыряются.
  5. Alens
    Alens Guest
    Машину проверяли VAG-овским переносным компьютером - ни ошибок, ни других проблем не выявленно....
    А где находится этот мультифункциональный переключатель? Идея хорошая, я и сам думал, что дело в том, что он считает, что рычаг коробки не на паркинге... Проблема в том, что у нас (Ярославль) нет фирменных сервисов Ауди, в Москву гнать не хотелось бы, если, конечно, проблему можно решить на месте. Только что приехал в офис - выключил машину - включаю - опять пишет ОК и не заводится. Пойду подёргаю рычагом коробки - может прокатит что...
  6. Alens
    Alens Guest
    Проверял несколько раз. Приезжаю - выключаю - включаю - пишет ОК и не заводится. Рычагом подергал - один раз было - написал "жми на тромоз...", ну и завелась, естественно.
    Поспрашивал в сервисах где находится мультифункциональный переключатель. Никто не знает. Подскажите, кто может! Или може кто знает как это лечится?
  7. Alens
    Alens Guest
    Короче проблема выявлена - это глючит либо мультифункциональный переключатель, либо, ещё подсказали мне, дорожка. Вчера много поездил не выключая. Заводишь - P R N D - все загораются на дисплее, когда меняешь положение рычага АКПП. Поработает - пропадает P и N. Потом ещё поработает - снова появляется. Даже видел как - моргает P некоторое время, потом загорается. И можно выключать - некоторое время будет заводится. Потом остывает до какой-то температуры, когда уже не включается. И тогда надо ждать, когда совсем остынет, тогда контакт и восстанавливается. Чего делать то?
