Доброе время суток уважаемые аудиоводы.Проблема не могу завести машину.Стоит в теплом отапливаемом гараже. 1. проблема по приходу в гараж не качал топливный насос думал проблема поменять. 2.Проверили насос подключив питание напрямую все работает,проверяем фишку к насосу питание не идет. 3.Подключаем нутбук ошибок по двигателю нет 4.Проверили все предохранители все целые! 5.Т.к при запуске двигателя щелкает рылюшка под номером 167 поменяли все рылюшки ничего не происходит. Выкручиваем свечи они мокрые т.е насос получается в порядке Подскажите может у кого нибуть были проблемы такого характера Сразу оговорюсь бензина пол бака,аккомулятор в порядке или может подскажете нормальный сервис на севере Москвы где проблему решат на раз.Заранее спасибо!
один на в районе маховика но снаружи....к нему скорее всего серая фишка под расширительным бачком.....отвечает за впрыск.....второй на распредвале под пластиковой защитой(кругленкий такой) он же датчик холла отвечает за зажигание и чуть чуть за впрыск.....без того что у маховика машина ехать будет но будут обороты завышены т.к. двиг не будет знать где ВМТ без датчика Холла вообще не заведется
