проблема такая.приехал домой на пустом баке, машина глохла.парконулся, через 10 дней решил завести и доехать до заправки.машина схватила.поработала секунды две и заглохла.ну думаю, топливо.принес канистру, залил.давай заводить а ей хоть бы хны.высадил аккум.прикурил.нифига.из фильтра топливо прет.выкручиваю свечи.первая и пятая в топливе, остальные влажные.свечи перекинул.опять ничего.давай тягать ее по району.вообще никаких позывов.ноль полный.начал проверять искру.кинул свечу на массу.вроде проскакивает через раз.и то слабая. так вот скажите.куда рыть, где искать? с машиной ничего не делал вообще.заводилась с пол оборота как говорится.да и сразу же когда хотел поехать схватила но заглохла. а тут вообще ноль.тупо маслает стартер и все! что могло с ней случиться? какие у кого догадки? выручайте ребятки
может кому-то будет полезно и не придется колупаться в машине без толку как мне. дело было в убитой контактной группе замка зажигания.после замены завелась с пол-оборота))
Без всяких догадок, из жизни и именно с WC. Убил топливный насос при таких же обстоятельствах, пустым баком. А то, что топливо с фильтра прёт, то это фигня. Манометр рулит! Может и не ваш случай, но факт из моей жизни, может то же кому пригодится.
согласен.может переть из фильтра но чтобы завести давление маленькое.но у меня именно не было искры. я просто не думал что КГ может вот так нежданно-негаданно накрыться) потом в книге схему посмотрел и пошел по цепочке
Странно. В голове не укладывается - как может контактная группа повлиять на искру? Должна была приборка сильно гаснуть. Иначе, даже от 9В на катушке искра на свечах будет.
УУУУУУУУУУУУУУ, ну а тогда причём вопрос? Не уже ли сразу не было понятно, что насосу не хватает напруги? Из всего описания в первом посте я не увидел упоминания о гаснущей приборке, а это очень важный момент.
дело в том что я и не думал что гаснущая приборка говорит о проблеме с КГ.она и раньше переодически гасла.это потом я понял что и раньше гасла от того что контакт пропадал. там и насосу не хватало и на катушку ток получается не шел.раз вообще искры не было
