Не заводится А 100 дв AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Павел Фрол, 21 фев 2010.
  1. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    Подскажите что делать. В пробке пропали обороты. Машина держала обороты принажатом газе не больше 1000. при попытке тронуться глохла. Притащил домой не могу теперь даже завести ее. Давление насос дает нормальное. Искра с катушки со всех проводов отличная. Чтоделать дальше? Помогите пожалуйста. Или подскажите специалиста который может помочь в решении этой проблемы
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #2 АВС, 21 фев 2010
    Это сколько.. ? если давление в рампе - низкое, из-за малого давления фарсунки не распыляют, да, а работают ли вообще форсы то ... проверь,,,
  3. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    6,5 качает точно, насколько я знаю этого достаточно
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    тогда сами форсунки открывают ли,,?
  5. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    форсунки проверял. впрыск есть. с проблемой форсунок сталкивался поэтому проверил сразу
  6. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    распыляют
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    метки зажигания проверяй, и датчик температуры, дальше видно будет
  8. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    проверил метки, датчики у меня было два запасных новых оба ставил
    не помогло
  9. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    пробовал таскать машину. иногда детонирует и все
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    подсосы???
  11. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    да вроде нет.
    может лямбда зонд? но как его проверить?
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #12 АВС, 22 фев 2010
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да лямба за смесь отвечает,,, то бишь что СО помеше в выхлопе было.. . а, так соротивление от 2 до 14 Ом и напряжение на клеммах не ниже 10,5в.
  14. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    буду завтра пробовать
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты где такие данные взял???? сопротивление у нее не мерят, мерят напряжение (0,1-0,9вольт) и на заводку она не влияет, так холодная она не работает
  16. Павел Фрол
    Павел Фрол Новичок
    21 фев 2010
    9
    так что делать-то?
  17. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #17 АВС, 22 фев 2010
    Про заводку я и не сказал,,, А.сопротивление это нагревателя датчика ( если имееться таковой 3 или4 провода, если 2 то без) и напряжение я указал на нагреватель... Вот:)...
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если говоришь что всё проверил,,, (*давление, форсунки,зажигание, искра) то тогда... что у тебя в баке залито )) Лямба тут пока не при делах,, Вот...
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    уточнять надо, когда пишешь, я сразу не врубился, а новичкам то как??
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
