Всем привет, вот такая вот беда: Пытаюсь завести машину, при повороте ключа в 1- положение загораются приборы, кочает б\н все ОК, но при старте, все гаснет, и под приборкойклацает релюшка какая-то. Что это может быть. АКБ только что с зарядки, по идее не должно еще сдохнуть т.к. ей только 3 месяца. Машина стояла неделю, никто на ней не ездил и не заводил Машина 100\AAR 91г.
Ответ: Не заводится 100\AAR Сейчас перекинул, свою АКБ на другую тачку- заводит без проблем, другую АКБ на свою- та же картина
Ответ: Не заводится 100\AAR Ищи массу, вероятнее всего ослаб провод массы. Либо плохой контакт у стартера или стартеру хана, много тока на себя забирает и не прокручивает.
Ответ: Не заводится 100\AAR Посмотри клеммы у себя на проводах, затяни как следует на аккумуляторе. может быть так (проходил) затягиваешь а все равно не заводит, долго думал, оказалось клемма треснула и не позволяло хорошо затянуть.
Ответ: Не заводится 100\AAR Чаще всего это контактная группа замка зажигания.У меня так точно было.Те же симптомы. Поставил новую контакную группу, но она хоть и стоила 550р. - все равно через два дня каюкнула .В том месте где пластина от личинки замка в нее входит.Все там было разворочено , раскурочено и дырка большая -дырка большая.Дерьмо купил !!! Видно толи китайка толи соседний подвал.Нашел б/у рабочую и ходит помаленьку.(та была бело-зелеными цветами - не бери!)
Ответ: Не заводится 100\AAR была такая хрень на Джетте вся проблема в массе, а точнее сначало она идёт с аккума на корпус,там все нормально если кинутьтестером 12в ровно, а вотна движке только 3в .Вот тут-то и проблема. Зачисти минус на корпусе и всё будет ОК
Ответ: Не заводится 100\AAR Проверить контактную группу просто - берешь длинный и нетонкий провод с штекером на конце, подсоединяешь его вместо управляющего провода на втягивающее реле стартера. Ставишь КПП в нейтраль, машину на ручник. Включаешь зажигание и этим проводом на плюсовую клемму АКБ. Если нормально заработал стартер и машина завелась - виновата контактная группа.
Ответ: Не заводится 100\AAR Вчера все проверил, вся электрика в норма. Т.е. контактная группа цела, АКБ тоже, масса на движке есть. С толкоча завели, прогрели. При завеоде отчетливо слышны 2 щелчка справа внизу двигателя. Первый щелчек при повороте ключа в положение пуск, второй, когда отпускаешь ключ. Стартер проверить не смог, т.к. я его не нашел Ну чисто теоретически я знаю где он, но его не видно сверху, а под машину я не смог залесть.
Ответ: Не заводится 100\AAR Щелкает втягивающее, так и должно быть, но после первого щелчка должен начать крутить стартёр. У тебя не крутит. Два варианта: 1- плохой контакт (для пуска нужен боьшой ток, а при плохом контакте тока не хватит). Бывает сгнивает пусковой(толстый) провод, снаружи он вроде ничё, а разрежешь - он там зелёный. Проверь ещё раз все контакты, на стартёре, аккумуляторе, на массе, и не просто проверь а сними и прочисть. 2 - сдох стартёр - под замену.
Ответ: Не заводится 100\AAR Стартёр на твоём движке находится под выпускным коллектором, это справой стороны двигателя. Доступ к нему тока из под машины.
Ответ: Не заводится 100\AAR Почиму нихто не допускает дохлое втягивающее реле? если оно щелкает, а стартер не крутит, то пятаки внутри реле не проводят ток.
Ответ: Не заводится 100\AAR А вот вообще, почему он мог накернулся. Машина езила, без проблем. Но кога пришли холода, она нахрен вся промерзла и ее немного крутили (Ну совсем немного, т.к. АКБ сдохла), потом пркуривали, тоже нифига, она просто клацала релешкой, как будто ей не хватае тока. После этого машину пару раз заводили с толкача, но по причини совсем мертвой АКБ она и работать то отказывалась. В итоге, когда потеплело и поставили новый хороший акум, появилась вот такаявот бойда с стартером. Из за чего могло сломаться втягивающее или сам стартер
Ответ: Не заводится 100\AAR Банально просто - было холодно и нагрузка на стартер и контакты втягивающего была непомерная. Снимай стартер, лечи втягивающее, промой планетарку, капни в нее синтетики для КПП и будешь просто оттопыриваться от запуска мотора (!!!) Заодно глянь потёки масла через задний сальник КВ - часто загаживает рабочую зону стартера и соотв. бендикс...
Ответ: Не заводится 100\AAR Будь добр, для неопытных подскажи что есть планетарка и где ее искать? Спс
