Не заводилась в мороз, ошибки двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AshenSteRN, 28 ноя 2011.
  1. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Всем добрый вечер! Проблема в следующем, были морозы около -15. Вышел утром, завожу..Нифига, стартер крутит, но не схватывает. Посмотрел под нагрузкой аккум проседает до 8в. Ну собственно заменить давно хотел, поехал, купил bosh s4 75ач. Довольный собой поставил его, и хрен два. Посоветовали мне гашеткой поиграться и покрутить, минут 10 дрочил тапку, потом в пол...Завелась.. Прогрелась и все вроде бы отлично. Весь день по работе катался, заводилась с пол тыка. Потом ночь.. И снова таже песня... Ну благо есть шнурок и бук, седня пошел почитал ошибки. Вот выкладываю вам на растерзание... Прошу помощи..
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 552 C
    Компонент: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 02152
    Код Сервиса: WSC 02324
    6 Найдены неисправности:
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: обрыв цепи
    P1426 - 35-10 - - - Спорадическая
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
    P1136 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    17972 - Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
    P1564 - 35-10 - - - Спорадическая
    17973 - Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел
    P1565 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 F
    Компонент: A6-Klimavollautomat D55
    Кодирование: 00060
    2 Найдены неисправности:
    01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 F
    Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D02
    Кодирование: 03162
    IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0277610
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 C
    Компонент: Central Lock/Alarm D30
    Кодирование: 04672
    1 Неисправности:
    01558 - Концевой выключатель в личинке замка двери водителя-F241, (закр.)
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    Адрес 55 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 357
    Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000
    Кодирование: 00005
    1 Неисправности:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Конец ----------------------------------------------------
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    судя по посту- она у вас первую зиму????7777
    сбросить ошибки, на горячем двигателе адаптировать ЧИСТЫЙ дросель+ снять с клапана абсорбера патрубок идущий от дроселя и проверить в каком положении заклинило клапан пытясь его продуть , если продувается и не счелкает на холостом вообще- в помойку и купить бу или новый. до этого заткнуть патрубок к дроселю чем либо.
    заводить с утра на морозе одним движением ключа, а не провернули на несколько оборотов стартером и вторым движением уже запускаем. если запустился- в течении 2-3 минут не глушить, иначе будете везти в теплый бокс и отогревать сутки...
  3. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Да, первая зима... Была уже ошибка адсорбера, контакт отходил, щас может тоже самое.. Проверю завтра. Немного не понял, что значит одним движением ключа? Не задерживаясь в первом положении?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нет- типа если начали крутить стартер- то крутим пока не заведется.......... иначе зальете свечи все...........
  5. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Так с этим разобрались.. Но в чем же причина такой фигни? У соседа такая же а6, заводится нормально...
  6. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    а у соседа исправный автомобиль)) я угадал???
  7. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Видимо да))) Вот и я хочу разобраться в причине такого поведения, чем вызваны ошибки и узнать варианты лечения...
  8. Gromootvod
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ты помыл и адаптировал заслонку?
  9. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Нет еще, я думаю для удобства снять ее.. Надо сразу тогда и прокладки поменять. Завтра закажу, как придет буду мыть..
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    эти проблемы на авто из европы 97-99 годов, на свежих нет такого. к и испраности отношения не имеет, просто таков алгоритм работы холодного пуска. после неудачного холодного пуска добавляются проблемы с подвисанием клапанов...
  11. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Вот это интересно Уважаемый ? Какие это проблемы немцы добавили после не удачного холодного пуска с подвисанием клапанов ?(Не любят нас немцы, ибо А6 производят специально для нас) И главный вопрос : КАК ЭТО ИМ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ на Авто 97-99 вып. Это же, можно сказать ДИВЕРСИЯ национального масштаба ! Откройте секрет населению ...
    Может масляный насос подпилили напильником или песочка в мотор насыпали на заводе ?
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    это не шутка, а проблема всплывающая на протяжении последних 5 лет моего прибывания здесь каждую зиму... у всех одно и тоже... крутят на морозе, заливают свечи, потом лезут свечи менять , потом куда то пропадает компрессия, потом льют масло в колодцы чтоб компрессию поднять и чтоб цилиндры не обдирались , потом тащат авто в теплый бокс и в самых запущенных случаях к весне заводятся... :)
    почему подвисают клапана- пока не понятно, но похоже их просто прихватывает изза конденсата в масле.
  13. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    #13 AshenSteRN, 30 ноя 2011
    Сбросил ошибки, покатался 2 дня, больше по двигуну ошибок нет. Пока нет.. Заменил топливный фильтр, чувствовалось что тяжко ей, а куплен был еще в начале осени, все руки не доходили... По ощущениям стало лучше, но самовнушение великая вещь) Вагнул показатели по датчику ОЖ, в одном блоке 90 на прогретую, в другом 41... Купил новый, поставить еще не успел, возможно ли что неполадки с пуском в мороз были из-за неисправного датчика температуры ОЖ?
  14. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    посмотри датчики на холодной машине. из-за дтож можно не завестись, тем более в -15.
  15. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Ну что.. Поменял я этот гр****ый датчик, вот кто его туда засунул.. Руки отбить и отправить в тайгу лес валить... Еле добрался, слава богу пинцет был, иначе фиг бы я снял фиксатор с него.. Пока еще особо не катался, но завелась она пободрей чем до этого. И порезвей чтоль... А мож самовнушение))) В любом случае завтра утром все будет понятно, если заведется норм, то помогло, если нет... То тут я уже хз, а пока, что пойду еще ДЗ почищу и адаптирую заодно! Всем успехов, завтра отпишу и результатах замены, помогло ли завести в холод, после долгой стоянки!
  16. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Почистил ДЗ, гуана там было... Минут 40 наверно оттирал с карбклинером! Терь как у кота.. ну сами знаете)) Адаптировал, ваще все супер!
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #17 rft, 1 дек 2011
    ждем утро.
    что с клапаном абсорбера?
  18. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Ну тьфу 3 раза, седня завелась с полтыка, обороты поднялись до 1000, потом плавно с прогревом опустились. В движение авто намного мягче переключается, улучшилась динамика. Разъем адсорбера пошевелил, продул, ошибок по нему больше не показывает. Сам он щелкает. Продувать не пробовал, он висит на одноразовых хомутах, а у меня в запасе такого диаметра был тока 1 хомутик. Если еще раз выдаст-продую. А пока все оке) Терь с климой разбираться буду, точней с моторчиком заслонки. Кстати, а где находится датчик давления в контуре?
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    справа сверху на самом конденсоре
  20. AshenSteRN
    AshenSteRN Новичок
    9 авг 2011
    34
    A6C5 2.4 AGA
    Надеюсь меня не побьют, если я не буду плодить темы и буду спрашивать в этой ветке. Ошибка климы насчет моторчика заслонки. Где он? Как до него добраться, чтобы посмотреть/заменить... Весь нет перерыл, ошибка распространенная но ответов нету.. Все едут в сервис) Но это не мой случай (хочешь сделать хорошо, сделай сам). Надеюсь на Вас!
