вчера поменял масло в двигле, вечерком прокатился км 100 примерно, все нормально, ехать приятней стала, но не в этом дело вообщем суть такова: сегодня утром сл в машину, включил зажигание, все ок, бензонасос отработал как обычно, повернул ключ в положение старте И .... щелчок и НИЧЕГО, стартер не крутит, но напряжение в сети упало на 0,5 в попробовал еще раз 10 повторить этуже процедуру, никакого результата посмотрел все предохранители, постучал по релюхам, но результата ровно НОЛЬ, что это ?! но затем вдруг еще раз попытался и о чудо, завелась без всяких проблемм, я ничего не понял в чем была проблемма щелчки были от втягивающего или нет ? почему двигатель стартера даже признаков жизни не подавал, а потом вдруг раз и завелся как обычно, хотя я ничего не делал поясните plz? в мурзилке ниче умного не нашел
Ответ: не завелся утром, объясните куда копать, стартер и глубже немного посмотрел машину: втягивающее срабатывает, но двигатель стартера не крутится, раза с 10-го якорь начинает вращаться наверное щетки, буду смотреть дальше
Ответ: не завелся утром, объясните куда копать, стартер и глубже Сними стартер проверь щетки и промой втулки-смажь .еще массу проверь
Ответ: не завелся утром, объясните куда копать, стартер и глубже Всё дело только в "двигателе" стартера. Снимать однозначно. Смотри щётки , возможно и маслом стартер залело! Всё одно снимать, проверь, почисть и смаж!!!
Ответ: не завелся утром, объясните куда копать, стартер и глубже Было такое -разобрал одна щетка стерлась и ее заклинило другая повисла на коротком поводке-часть обмотки не наботает -нехватает магнитного поля для прокрутки.А еще от выработки втулок ротор задевал за железо статора и клинил.
Ответ: не завелся утром, объясните куда копать, стартер и глубже короче провел небольшое ТО для стартера, разобрал и все почистил, у щеток пружины были слабые, немного растянул их, т.к. под рукой подобных не оказалось все собрал, все работает как часы всем спасибо за советы
