Не завелась в мороз
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем valera123, 12 фев 2012.
  1. valera123
    valera123 Новичок
    12 фев 2012
    4
    A6/c5 3.0 03г.
    Доброго времени суток. Помогите пожалуйста. Не завелась машинка, хотя не так уж и холодно было (-20). С первого раза схватилась, но через пару секунд заглохла. Потом схватилась еще на меньшее время. Потом стала совсем чуть-чуть подхватывать. Стартер крутит хорошо. Акк новый, свечи тоже. Пытался несколько раз в день заводить, никак. Подскажите, как чайнику, а то таких проблем не имел никогда.
  2. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    Предположительно в бензине вода и как результат на входе в бензонасос появилась ледышка, ограничиваюшая проход топлива. Самое страшное это когда кусочек этой ледышки попадет в сам насос и разобьет крыльчатку. Я сам прошел через это. Все закончилось покупкой нового насоса.
    Рекомендую срочно снять топливный насос и убедится в отсутствии выше сказанного. Удачи.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    это уже 5я тема с одним и тем же, не ленитесь, читайте форум... здесь и в рубрике ремонт, их разделили, теперь народ ни черта найти не может или не хочет...
  4. valera123
    valera123 Новичок
    12 фев 2012
    4
    A6/c5 3.0 03г.
    Я новичок во всех этих делах. Нельзя ли начать с чего попроще. Со свечей например?:shuffle: А то в минус 30 уже, как то не очень хочется лазить где то. Читал про продувку цилиндров с отключением бензонасоса, но толком ниче не понял :shuffle:
  5. taksist26
    taksist26 Новичок
    12 фев 2012
    40
    Ставропольский край
    A6Ava. /C5;2,4;98г
    ну если хочеш с чего нибудь попроще, то начни с накопления денежек на бензонасос:flirty:
  6. Колчак
    Колчак Старожил
    18 май 2011
    5.773
    трактор
    я уже писал где-то - надо бы выяснить: а) есть ли искра б) есть ли подача топлива
    выкручиваем свечу, если мокрая, то есть подача топлива...далее кладем на "массу" -если при вращении стартера бьет искра -значит есть искра...тогда тупо залиты свечи....выкручиваем все свечи...идем домой-прокаливаем их на газу пока горячие не станут(не теплые, а горячие) ...приносим вкручиваем заводим авто...если не заводим, то в теплый бокс на день....и фенами, грелками, печками греем машину ...если не заводится -к мастерам
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    #7 ser_gr72, 13 фев 2012
    если в баке вместе с бензином была вода, то она замерзла на дне и нет подачи бензина.
    тащи в теплое место и грей, пока лед не растает.
    таксист тебе про это уже написал.
    если на морозе не завелась, то дальше можно и не мучить ни себя, ни её.
  8. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
    У меня тоже не завелась в первые морозы. Поменял ДТОЖ, вчера -24 с пол пинка завелась.
  9. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Датчик ТОЖ легко диагностируется VAG-COM'ом.
    Для "выведения" воды и конденсата из бензина изредка стоит заливать в бак небольшое количество медицинского спирта – сгорит с бензином отлично, а заодно и воду свяжет – получим крепкую водку (водку лить нельзя она и так разбавлена и не горит).
  10. моновпрыск
    моновпрыск Живу я здесь
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    сегодня не завелась -30. точнее не завелась вчера, аккумулятор заносил домой и заряжал. свечи выкрутил-залитые были. тож брал домой, просто вытер их и зачистил. всё равно не завелась, стартер тоже крутит бодро, но чёто не схватывает до конца,только подхватывает))))
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    На любой заправке есть выводитель воды, рублей 140-180, флакон на бак. Спирт там не этиловый, да без разницы. Потихоньку разъедает даже лёд.
    Если, конечно, дело в воде.
  12. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    2 Sergey33333 ну в Москве может-быть этот "пятновыводитель" и действительно на любой заправке есть, а в глубинке думаю проще медицинский спирт найти – много не надо, а есть в любой деревне и в колхозе. Да и в Рязани думаю не везде эта фенька есть.
  13. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    я бы лучше спирт влил, но хз где едо достать. придется купить присадку какую-нить
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.839
    вещи не совместимые :D
    кто же тебе даст спирт, да ещё и медицинский, лить в бак?
    кощунство.
  15. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Ну где как, а у нас в любой аптеке, поликлинике, больнице есть. А также в кабинетах химии в бутылках с надписью C2 H5 OH :D
  16. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    у нас в аптеках запретили продавать ( во всяком случае,без рецепта)
  17. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Вот я так и знал – кто-нибудь найдётся и именно так и ответит: "Вот так?! Вдребезги?! Ну да... Да я тебе!!!" :lol:
    :beer:
    Выпросить можно на лечение (трубы горят), а когда отвернутся, поллитрушки в бак. Главное что-бы у самого рука не дрогнула. :lol:
    Хммм... а у нас продают... скока хош... вот клофелин низзя, знакомый в аптеке с давлением "помирал", выпрашивал – я при вас-же и выпью, у меня давление зашкаливает! Нет! Низзя! Не положено! :hot: Тока скорую вызывать.
  18. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    А можно поинформативнее?))) Сколько конкретно нужно влить, если в баке уже есть вода? То есть лед...
  19. моновпрыск
    11 сен 2011
    1.373
    a80,b3,1.8,1989
    поллитра не больше
  20. Bakhyt
    Bakhyt Завсегдатай
    9 мар 2008
    616
    Audi A6 2.8Q SG
    Поллитра-литр на полный бак бензина.
