Всем привет. я тут новичек. Подскажите что может быть? может у кого было подобное. С субботы на воскресенье ночью был морозец и с утра машинка не завелась (А4 В8 1.8 TFSI). Стартер крутит, приборка горит, радио играет. Крутил крутил несколько раз, так и не завел. Поменял аккум, машина завелась, думал вот решил проблему. Немного проехался, припарковал и забыл. Ближе к вечеру хотел поехать, а она опять точно так же как и утром крутит стартером и не схватывает. Через час где-то завелась 1 раз, поработала секунд 8 и заглохла, больше не заводится. Что может быть ума не приложу. На машине этой только 3 недели отъездил, проблем не было вообще. Бензонасос слушал при зажигании работает. На что грешить? Может свечки? прошлый хозяин еще прикрутил на неё сигналку старлайн, может она мозги делает??? Подскажите кто что может, надеюсь на понимание.
Вчера смотрели ещё раз машину, искра на свече есть, а вот подачи топлива нет, и похоже все таки бензонасос не качает... теперь думаю он ли? или сигналка заглючила и его заблокировала...
Сигналку можно отключить - спецы подскажут как именно Вашу полностью деактивировать, возможно просто предохранитель вытащить придется. Глюк блока управления топливного насоса ошибку может и не выбрасывать, проще всего поискать временного донора
Добавлю свои 5 коп. У меня модель другая, но проблема была такая же. Тоже грешили на блок, но оказалось, что сама проводка была причиной. Окисление до безобразного зеленого цвета.
Вчера вечером попробовал запустить бензонасос напрямую от аккумулятора, он заработал. Машина завелась, поработала где то минуту и заглохла. Вывод: на бензонасос не поступает питание. Теперь уж точно к электрику, смотреть сигналку, проводку, реле насоса (предохранитель смотрел, нормальный), блок управления насосом...
