A4 B8 Не заряжается аккумулятор
Тема в разделе "A4", создана пользователем Denisyok, 23 окт 2014.
  1. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Все доброго времени суток!
    Езжу очень мало, на работу и обратно, по 7 км в одну сторону, пол пути в пробках. Аккумулятор показывает зарядку на 5%. Раньше не напрягало, сейчас похолодало - заводится с трудом. В чём может быть проблема? Генератор? Аккумулятор? Или из-за того, что мало езжу?
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Думаю мало ездишь. свет, попогрейка, обогрев заднего стекла, зеркал и т.д. Думаю не успевает заряжаться. Дальше будет хуже - аккумулятор в багажнике, ему будет холодно и он еще меньше будет заряжаться...Думаю у Вас хронический недозаряд
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    +1
    Надо пробеги устраивать, недозаряд.
  4. Любитель-2
    Любитель-2 Участник форума
    12 мар 2011
    104
    Смоленская обл.
    А4/B8 2.0 TDI 09 г
    Заряди АКБ, а потом посмотри по ситуации.
  5. CitySheep
    CitySheep Новичок
    30 янв 2013
    58
    A4/b8 1.8t 09г.
    такая же беда... ужс просто ... заряжал акб перед зимой специально,все равно села АКБ... Хорошо что есть вторая машина русского автопрома которая безотказная.. Может у кого есть какие предложения заметел когда езжу вольтаж примерно 13,6 бывает меньше
  6. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    при езде у меня больше 14...точно не смотрел, но вроде 14,3
  7. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Старатся меньше включать потребители. Особенно те которые много требуют электричества, а - это обогрев сидений, обогрев стекл. Так же без гадобности не включать противотуманки, ездить только на фарах. Днем с дневным светом. Не остовлять в прикуривателе ни чего включеного.
    Как то так. Я например обогрев сидений только вначале на пару минут включаю.
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.391
    Q5
    Хм...
    Я вообще не экономлю, все, что должно быть включено, то включено))
    Правда, и зимы-то нет у нас +1...+2((
  9. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Всем доброго дня. Помогите с проблемой. Не заряжается аккум (новый), или быстро разряжается, еще не понял. Пытался мерить напряжение генератора на заведенной машине, сначало было 13,85, включил печку и свет, держалось 13,8. На след. день померял, уже было 13,5, включил печку и свет, упало до 13,3.... Снял, зарядил АКБ, поставил, померил снова 14,2. Через два дня история повторилась 13,8 и дальше падать... Купил шнурок, решил посмотреть ошибки:
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
    Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0105
    Ревизия: GB600050 Серийный номер: 5000G09827839A
    Кодировка: 00C303
    Мастерская #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 50A48C5903CBEC9E443-8005
    3 Найдены неисправности:
    02071 - Локальная шина данных
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 233
    Пробег: 139285 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.16
    Время: 15:05:48
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11111
    Напряжение: 13.90 V
    Счет: 6
    Бин.биты: 10000
    02252 - Генератор
    004 - нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Пробег: 139285 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.16
    Время: 15:06:48
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11111
    Напряжение: 13.90 V
    Счет: 6
    Бин.биты: 10000
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи-J367
    Стоп-кадр:
    Пробег: 139285 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.16
    Время: 15:06:48
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 11111
    Напряжение: 13.90 V
    Счет: 6
    Бин.биты: 10000
    Я новичек, еще не в теме, может кто подскажет с чего начинать???? Буду очень признателен!!!
  10. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    попробуйте прописать АКБ
  11. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Отпишусь по итогам: прошлой зимой аккумулятор заледенел из-за низкой плотности и, видимо, замкнул. Я его зарядил. На зиму хватило. Но потом появилась проблема, о которой собственно тема. Купил новый аккумулятор (неоригинальный). Поставил и всё ок. Бывало что почти разрядился, но даже на коротких дистанциях заряжается. Шнурком ничего не прописывал.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    +1 Причем чем больше емкость акб в прописи, тем больше гена будет выдавать напряжение. 14.5 будет норма
