Не запускаяеться двигатель bfb 1.8t
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stars kis 1992, 15 янв 2022.
  1. Stars kis 1992
    Stars kis 1992 Новичок
    14 янв 2022
    8
    Искра топливо все норм. ГРМ по меткам . Датчик положения коленвала новый прозванивал рабочий. Свечи заливает даже не схватывает. Подскажите что можно посмотреть ещё?
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.708
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Дмрв
    Фишку сними,или температуры датчик умер скорее всего
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.157
    Сними разъём с дтож
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    А цепь и шестерни под крышкой ?
  5. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    Цепь распредвалы тоже все нормально снимал смотрел, компрессия 12 во всех. Завтра попробую с дтож скинуть, как думаете из датчика температуры всасываемого воздуха может не заводиться? Который на впускном стоит
  6. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    Хотя дтвв было все в масле прочистил жидкостью прозвонили рабочее пробывал на термистор феном дуть показания меняются значит рабочий
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    В моей практике если датчик то только ДПКВ так себя вел(но там отрубаются и форсунки и катушки) , а так что бы и искра и бензин и метки и не заводилась не было ,акромя 3.0 BBJ там такое возможно . ))
  8. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    Подскажите мне посоветовали масло по 20г залить в каждый колодец, гидро удара не будет?
  9. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    Просто уже не знаю как ещё попробовать завести, пробывал с эфиром ни фига также даже не схватывает. До норм сервака 150км тащить
  10. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    И иска тоже жирная мощная на всех катушках, х з... может воздух вообще не поступает? Единственно если минут 5 маслать масленка красная большая вылазит хотя масло по щупу норм. Недостаточное давление масла не знаю с чем связано
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.157
    #11 sanya-1, 16 янв 2022
    Ты ДТОЖ отключить пробовал, или так - пообщаться тут?..
  12. Stars kis 1992
    14 янв 2022
    8
    Все всем спасибо большое завёлся выхлопная труба была забита, в дроссель эфиром пшикал часа 4 провозился только схватывала и глохла. Сейчас все норм заводиться но тяга пропала как будто без турбины. Кстати дтож снимал не помогло и дмрв тоже. Ещё раз всем спасибо!!!!!!))
  13. IGON350
    23 дек 2013
    2.708
    Мордовия респ.
    А где же поможет, если выхлопа нет
  14. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Нравишься ты кому то очень видать ))
