A4 B6 Не запускается
Тема в разделе "A4", создана пользователем 9Konstantin9, 14 мар 2016.
  1. 9Konstantin9
    9Konstantin9 Новичок
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Ребята, ПРОШУ ПОМОЩИ, машинка встала и стоит уже неделю, не знаю что делать. А дело было так, вечером жена припарковала машину, закрыла, все было как обычно, а утром она не запустилась, схватывает, работает секунды 3 а дальше ни как, у меня был ELM 327 он показал ошибку ДПКВ я его заменил но ноль эмоций. К стати, БЕНЗИН В БАКЕ ЕСТЬ И БЕНЗОНАСОС КАЧАЕТ, И ИСКРА ТОЖЕ НА МЕСТЕ!!! Я уже не знаю что делать, куда смотреть. Двигатель АМВ 1.8Т 2002 г.в.
  2. aviadrug
    aviadrug Участник форума
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    а давление не замерял?
  3. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    нет не мерял
  4. aviadrug
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    #4 aviadrug, 14 мар 2016
    получаеться по словам все работает первые три секунды начни с фильтров
  5. aviadrug
    20 авг 2015
    260
    а\б6 1.8т 04
    иммо как поживает?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.887
    Первые три секунды, а не минуты..
  7. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    иммо норм, не горит, работает как обычно, при вкл зажигания загорается и потом гаснет
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а ошибка после замены датчика ушла?
  9. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    да, этой ошибки нет, вообще по двигу нет ни чего, просто тупо не запускается
  10. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    как проверить может грм перескочил??? вася диагност эт показывает и если да то куда заходить
  11. rs6abt
    rs6abt Участник форума
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    когда заводится на три секунды-ровно работает? если грм проскочит то она троить будет
  12. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    сейчас даже не заводится, и вася молчит
  13. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    а когда заводилась ровно работала?
  14. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    ровно вроде
  15. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    похоже на фильтра
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    или нет искры или нет бензина
  17. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Бенза пол бака сам лично заливал вечером, искру тоже проверил
  18. rs6abt
    25 ноя 2013
    314
    Челябинская обл.
    a4/b7 2.0 tfsi
    насос говориш качает?
  19. 9Konstantin9
    14 мар 2016
    18
    A4/B6 1.8T 2002г
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 909 518 G
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
    Код: 0016581
    Сервиса №: WSC 11111
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01J 927 156 CQ
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT USA 2033
    Код: 01001
    3 Найдены неисправности:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
    P0730 - 35-10 - - - Спорадическая
    18158 - Электропитание: слишком низкий уровень напряжения
    P1750 - 35-10 - - - Спорадическая
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Код: 04279
    Сервиса №: WSC 06435
    1 Неисправности:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043 P
    Компонент: A4 Klimaautomat 1015
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 37600
    6 Найдены неисправности:
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00716 - Электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00532 - Напряжение электропитания
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Код: 00003
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Код: 01141
    2 Найдены неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    127-10 - Q$FаEKwкEОk|)2вdGYнK •хошPбtg - Спорадическая
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D27
    Код: 02300
    Сервиса №: WSC 10091
    WAUJC68E42A310581 AUZ6Z0B0089092
    1 Неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Код: 00001
    Сервиса №: WSC 00000
    1 Неисправности:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Код: 11784
    21 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
    35-00 - -
    01369 - Аварийный сигнал от концевого выключателя капота
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01572 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери со стороны переднего пассажира
    35-00 - -
    01574 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней правой двери
    35-00 - -
    01573 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в задней левой двери
    35-00 - -
    01384 - Аварийный сигнал от датчиков разбивания стекла
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    37-00 - неисправен
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148
    62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 195 A
    Компонент: symphony II NP2 0008
    Код: 00201
    Сервиса №: WSC 00003
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
    Вот что выдает вася диагност и она не заводится
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пока датчик был неисправный залил свечи, теперь с нормальным не заводится.
