Не запускается двигатель
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AnonimbI4, 18 июл 2014.
  1. AnonimbI4
    AnonimbI4 Новичок
    18 июл 2014
    4
    A4\C5 2.4 98г
    День добрый.
    Имеется автомобиль A6 C5 98г.
    Давным давно появилась проблема с компрессией во 2 ряду, двигатель был полностью разобран - расточен - собран, после сборки компрессия появилась во всех цилиндрах практически 13б, но возникла следующая проблема: после первого запуска двигатель проработал мин 10 и заглох, далее последующие запуски были четны, но если снять клемму "-" подождать и одеть обратно то двигатель запускается, ногревается и глохнет при этом страшно ВИБРИРУЕТ, т.е. первые 5 минут работает идеально 800 об\мин, после 5 мин. обороты начинают прыгать в диапазоне 500-900.
    Подключил vag - выдало ошибки по двигателю: 17746 \ 16534.
    17746 - датчик распредвала, снял датчик, глянул и понял что накасячил с установкой - зеленый провод "0", он же импульсный был перерублен пополам, споял \ поставил и нифига не изменилось. только теперь вообще не запускается двигало. Ошибок по двигателю нет.
    Вопрос в следующем мог ли зеленый "имульсный" провод при замыкании "убить" датчик и может ли это послужить причиной незаводимости двигателя?
  2. AnonimbI4
    AnonimbI4 Новичок
    18 июл 2014
    4
    A4\C5 2.4 98г
    Ох, забыл добавить двигатель ALF расточен под 2.8
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    подменный ДПРВ есть?
  4. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    есть, на другой башке стоит... поменять местами и посмотреть
  5. AnonimbI4
    AnonimbI4 Новичок
    18 июл 2014
    4
    A4\C5 2.4 98г
    В общем по проблеме с запуском разобрались, была не до конца одета фишка на модуле катушек зажигания. Но проблема с плавающими оборотами осталась, ДПРВ был заменен на оригинальный, приобретенный в ауди сервисе города.
    собственно интересует почему плавают обороты, хотя метки на распредвалах выставлены по ЭЛСЕ и что за стук при работающем двигателе.
    видео: http://youtu.be/DTJ751GcmaQ \ http://youtu.be/EHrm3_aRFE0
  6. AnonimbI4
    AnonimbI4 Новичок
    18 июл 2014
    4
    A4\C5 2.4 98г
    В общем глянул, левой голове свечи мокрые на правой сухие, что не так?
  7. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    #7 maxcar, 19 июл 2014
    ну видимо нет вспышки (свечи. катушки, компрессия, сбиты фазы)
  8. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    метки это хорошо, но если шкивы снимали, то ни о чем толком могут и не говорить. по мотору смотрите 93 группу фазы на валах. отклонения до 4 градусов в принципе проблем подкидывать не должны.
    по плавающим оборотам обычно ищут подсос воздуха, не очень-то это интересное дело
