Не заливается бензин А4.
Тема в разделе "A4", создана пользователем shved001, 29 дек 2008.
  1. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    #1 shved001, 29 дек 2008
    Кто сталкивался с таким траблом-машинка не хочет кушать бензин. Пистолет все время отщелкивается!!!! еле-еле заправляюсь, раньше такого не было..ремонтники открыли посмотрели-оказалось бензин не поступает во вторую половину бака...Шлангом через заливную горловину просунул-все проходит..что делать???
  2. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #2 energy26, 29 дек 2008
    Ответ: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН А4!!!
    Как вариант, смотреть систему удаления воздуха из бака, адсорбер...
  3. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    +многа ... система вентиляции забилась
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Что делать ... Для начала укажи модельный год , европеец или американец... А страшного здесь ничего нет ,известная проблема...
  5. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    Ауди А4 8E 2004 год 1.8TQ американец. На сервисе глядели-говорят все "обратки" и системы вентилляции чистые, есть предположение что залип клапан какой-то, но для этого надо снимать бак, а так как полный привод, то операция не дешевая...подскажите пожалуйста как быть?
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Судя по рис., представленному выше, трубки системы удаления воздуха из бака идут с двух половин. Нужно смотреть обе.
    Из этого следует, что конструктивно разделенный надвое бак у квадро иметт перепускной клапан, его тоже надо смотреть....
    Можно ли это всё сделать без снятия бака, не знаю....вероятно нет....
    Всё ИМХО.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Значит такой сервис...Бак снимать не надо.
  8. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    а как без снятия бака? подскажи
  9. VAS9
    VAS9 Участник форума
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    посмотри фильтр № 13 и все что к нему подходит
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Поправлю нужный "глючный" фильтр показан на рисунке , 13- это адсорбер ,нас интересует то-что рядом с ним!
  11. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    вот какой фильтр надо посмотреть !!! продувается ли он ?
  12. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    а как к нему подобраться? В багажнике под фальш-полом есть какой-то лючок-мож туда?
    Сегодня кстати совсем плохо дела стали....попробовал на заведенном моторе открыть прробку бака-начало со свистом засасывать воздух, а бак как-будто выпрямляться с характерным звуком....где-то уже читал по это, но там не очень понятно написано что делать.......спасибо всем кто откликнется
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Как временное решение, катайся без пробки, пока не решишь проблему с вентиляцией бака.... Проверь ещё клапан адсорбера......и сам адсорбер....
  14. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    как к адсорберу-то подобраться?
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Подобраться снизу , еще надо деталь нужную найти ,а это непросто...:nod:
  16. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    ОН снизу находиться под машиной т. е под запаской, машину на подъемник и крышку между глушаками откручиваешь и там находится фильтр. Через багажник не получиться. У меня такая же проблема была все облазил и фильтр (синий) на фотке выше не продувался, заменил и нет проблем. Стук в баке есть или в районе него ?<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m*4*5l*4*11*9*11*9*5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"/> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/> <v:f eqn="sum *0 1 0"/> <v:f eqn="sum 0 0 *1"/> <v:f eqn="prod *2 1 2"/> <v:f eqn="prod *3 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="prod *3 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum *0 0 1"/> <v:f eqn="prod *6 1 2"/> <v:f eqn="prod *7 21600 pixelWidth"/> <v:f eqn="sum *8 21600 0"/> <v:f eqn="prod *7 21600 pixelHeight"/> <v:f eqn="sum *10 21600 0"/> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/> </v:shapetype><v:shape id="Рисунок_x0020_3" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="http://audi-club.ru/forum/images/smilies/biggrin.gif" style='width:11.25pt; height:11.25pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\user\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.gif" o:title="biggrin"/> </v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><!--[endif]-->
  17. shved001
    shved001 Новичок
    16 май 2008
    45
    Audi A4 1.8TQ
    есть что-то очень похожее на стук!!!!!!!!!!!!!!!!! что это?
  18. VAS9
    5 мар 2008
    360
    Ауди А4/В8 TFSI 14
    у меня тоже стук был в районе бака и при этом заправлялся по 2-3 литра :cry: но когда фильтр поменял все прошло. Стук скорее всего - это вакуум создаваемый в баке
  19. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Re: НЕ ЗАЛИВАЕТСЯ БЕНЗИН А4!!!
    автор!!! проблема решилась заменой фильтра???
  20. sickA4
    sickA4 Bad e-mail
    18 май 2008
    84
    Audi A4 B6, 1,8T, k04, GIAC
    Я в панике!! Забираю авто с гаража после зимовки, и обнаруживаю такую же проблему, не могу толком заправиться, по полчаса приходится стоять на заправке!! че делать, автор темы, ответь помогла ли замена ентого фильтра, возможно ли его самому поменять или полюбому в сервис ехать надо?:shock:
