Не закрываются стекла с ключа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Thunder82, 3 авг 2011.
  1. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    При удержание ключа в замке в положении открыть стекла опускаются, аналогичное действие происходит и при удержании на брелке кнопки "открыть". А вот закрываться с ключа отказываются и при удержании ключа в положении закрыть и с кнопки. Кто сталкивался?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Кодирование 35 блока проверить стоит и правильно адаптировать стеклоподъемники (прогнать стекал вверх/вниз с задержкой кнопки).
  3. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    кодировка 05243, стеклоподъемники адаптированы. Открывать открывает, а закрывать не хочет. Есть ощибка "не включена блокировка замка Safe по водительской двери". Может влиять? ЦЗ работает.
  4. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Может кто знает можно ли адаптировать самостоятельно без шнурка чтоб стекла опускались и поднимальсь с пульта?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тут есть два варианта :
    1.Самостоятельно но со шнурком
    2.Несомостоятельно но без шнурка ( шнурок должен быть у того кто будет помогать ).
    :lol:
  6. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Проблема решена, возле блока комфорта есть большой пучек проводов, замотанный изолентой. Если его разрезать, то внутри будут скрутки в заводских пластиковых гандонах. Скрутка отвечающая за поднятие стекол сгнила нафиг (5 красных проводов). Обрезал, перекрутил и вуаля, все работает. Так что если у кого-то не поднимается или не опускаются стекла или одно из стекол, смотрите скрутки
