доброго времени суток.подскажите пожалуйста как решить проблему-не закрываются окна и люк от удерживания в личинке ключа на закрытие.на открытие все окна открывает.смотрел все провода и скрутки в районе блока комфорта,ничего криминального не нашёл.а в самом блоке(где-то в центре около какой-то микросхемы) нашёл зелёное окисление.почистил как мог,но под ней не известно что там и за ножками тоже добром не подлез.ничего не изменилось.есть ещё минусы(может они как-то взаимосвязанны)-при закрытии с личинки аварийка моргает,а при открытии нет и на ключе почему-то при нажатии на открытый замок закрывает,на закрытый открывает,но дистанционно аварийка моргает при закрытии и открытии.подскажите дело в блоке комфорта или всё-таки где-то в провдке?
помогите пожалуйста.просто хочу поставить доп. сигналку и подключить к окнам,а они не работают.уже не знаю куда копать
